查看: 4600|回复: 37
打开上车钥匙怠速就变高?
发表于 2009-8-24 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的50K,只要一打开上车钥匙开关,怠速立刻升到1000转,请问这是什么道理,怎么控制的?怎么能让它不高呢?我们这里斯太尔机子的20B和我的情况一样,可同样上柴的20B就不这样。
发表于 2009-8-24 21:02 | 显示全部楼层
欧III的发动机都这样
电喷的发动机吧 打开上车钥匙 上车油门就启动了
发表于 2009-8-24 21:05 | 显示全部楼层
我感觉跟K5下车支腿一样!高的厉害
 楼主| 发表于 2009-8-24 21:09 | 显示全部楼层
可人家上柴的K5和20B全是欧3电喷,可不是这样的。应该能改吧
发表于 2009-8-24 21:19 | 显示全部楼层
肯定是钥匙门上有油门控制线  剪了就好了
发表于 2009-8-24 21:44 | 显示全部楼层
肯定是钥匙门上有油门控制线  剪了就好了
ybkobelco 发表于 2009-8-24 21:19 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
别乱剪,剪了售后就有借口了。
发表于 2009-8-24 22:07 | 显示全部楼层
都这样的
发表于 2009-8-24 22:18 | 显示全部楼层
我的QY8D也是这样的,听说发动机常时间怠速度也不合适,特别像吊车这样长时间工作在怠速的工况,应该是特意这样的吧。
发表于 2009-8-26 17:47 | 显示全部楼层
上车油门踏板有问题
需更换
发表于 2009-8-26 21:06 | 显示全部楼层
我开滴K5早上用下面启动之后 怠速高  可是打开上车钥匙之后怠速就低列 就是6百转左右!我地发动机是上財滴!!濮院滴是打开上车钥匙之后 怠速就 高列!!是8百转到 一千转左右!
发表于 2009-8-27 12:18 | 显示全部楼层
楼上大哥是南方人儿吧:D
发表于 2009-8-27 12:25 | 显示全部楼层
上车的电子油门是通到发动机里的 估计电阻有点问题 欧III电喷的才有类似的问题 建议找个专业人士检测
发表于 2009-8-27 17:37 | 显示全部楼层
巴比仑 发表于 2009-8-24 22:18 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
同意楼上
发表于 2009-8-28 11:01 | 显示全部楼层
那里的发动机 找售后处理一下
发表于 2009-8-28 20:13 | 显示全部楼层
某些厂家自认为控制转速的弊病,可以自己查柴油机说明书,自己搞搞,是怕低了车能力弊病就体现出来了
发表于 2009-8-28 20:14 | 显示全部楼层
2500-3000是正常
发表于 2009-8-31 13:26 | 显示全部楼层
可能是正常现象吧,厂家特意设计的。
似乎是个专利技术哦,呵呵。
发表于 2009-8-31 23:35 | 显示全部楼层
怕你用的油少赚的钱多呗:lol
发表于 2009-9-3 10:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-27 14:43 | 显示全部楼层
怕你用的油少赚的钱多呗
发表于 2010-7-20 20:02 | 显示全部楼层
25k5  50k  70k都是那样设计的
发表于 2010-9-25 17:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-26 22:20 | 显示全部楼层
你的车是徐工50K-1不新出的都是电喷发动机,干活时把下车电原关掉怠速就下来了。新出的下车不开电原上车一样打火干活我也是才发现的
发表于 2010-9-27 09:55 | 显示全部楼层
应该是电脑控制的,调不了的.
发表于 2011-3-24 20:40 | 显示全部楼层
我的25k5-1是发动机凉时(850-900转)  在上车打开钥匙时怠速下降   发动机温度正常了(怠速700-750时)  上车打开钥匙时  怠速略上升(升高不是很明显)50-100转吧
发表于 2011-3-30 21:47 | 显示全部楼层
可以就厂家调
发表于 2011-3-30 22:34 | 显示全部楼层
厂家调
发表于 2011-7-21 23:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-23 10:32 | 显示全部楼层
将上下车油门踏板换一下试试,有可能是踏板电位器的问题。
发表于 2011-8-26 23:20 | 显示全部楼层
呵呵呵呵   把油门踏板的电线把掉就好了   也就是说是油门的原因   可怜的钥匙
发表于 2011-8-26 23:44 | 显示全部楼层
:)搞不懂 我的新车K5-I也是 上车钥匙一开 怠速就变高了 我这买的20B-I也一样 不过他可以关钥匙干活 但是我的关了就没动作了
发表于 2011-8-27 01:19 | 显示全部楼层
挖机,不都是这样的吗,正常现象,上车怠速高是为了保证各个动作运行的最低压力,不会像某些品牌的车,不加油动操作杆就熄火。
发表于 2011-10-18 23:52 | 显示全部楼层
是不是上车油门踏板不管用了  应该是中回的集电环油门踏板线短路了
发表于 2011-10-20 13:07 | 显示全部楼层
我这里有徐工20B的上车电脑打开转速就上去了没办法  在工地最高4天一箱油
发表于 2011-10-29 10:05 | 显示全部楼层
怠速时间15分钟以下吧,
发表于 2011-10-29 10:06 | 显示全部楼层
怠速时间最好在15分钟以下吧,
发表于 2011-10-29 11:19 | 显示全部楼层
电喷的都这样 上车钥匙不打开油门不管用
GMT+8, 2026-9-11 22:16 , Processed in 1.163495 second(s), 19 queries .
