查看: 1861|回复: 16
我的徐工240T钩子微落抖动
发表于 2009-8-27 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的240T吊车慢慢落钩时抖动.怎么回事?还有240T和我的一样吗?
发表于 2009-8-27 17:21 | 显示全部楼层
我排遣到。是一个
  :lol组尼  的松动了
发表于 2009-8-27 17:22 | 显示全部楼层
车上组尼太多。那我我就说不上来了。不过一定是组尼松动了
发表于 2009-8-27 17:41 | 显示全部楼层
先看卷扬上的平衡阀上的...........
发表于 2009-8-27 17:56 | 显示全部楼层
是新车还是旧车?阻尼的调整会有很大的影响,也可能跟PLC控制系统的关,
 楼主| 发表于 2009-8-27 18:12 | 显示全部楼层
08年的车
发表于 2009-8-27 18:54 | 显示全部楼层
是徐工吧?买新车时就是这样的吗?这个问题是很难处理。要非常专业才行的。你叫厂家刷新一下操纵程序看看。要是不行只有对阻尼进行调速了。:lol要是我在处理,这问题肯定能解决。
发表于 2009-8-27 20:13 | 显示全部楼层
:shutup:
发表于 2009-8-28 11:03 | 显示全部楼层
额,我们家新K5,小钩下落就会抖,上升很稳,问售后说正常,晕死,后来我无意中发现先导摇杆控制下钩的那个触点往外漏油,又问售后,售后说需要换摇杆。那个下钩不稳步知道和那个漏油有没有关系~:o
 楼主| 发表于 2009-8-28 13:09 | 显示全部楼层
阻尼我换了一遍呢?平衡阀是新的。
发表于 2009-8-28 16:48 | 显示全部楼层
有关!下放抖有多种原因引起,查起来比较费时。
发表于 2009-8-28 16:49 | 显示全部楼层
阻尼我换了一遍呢?平衡阀是新的。
YANGYI 发表于 2009-8-28 13:09 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
平衡阀是布赫的吧?该平衡很少出问题,象这种问题靠换件解决,成功率只有5%。
发表于 2009-8-29 11:43 | 显示全部楼层
还好,我家的没有:L
发表于 2009-8-29 13:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-17 07:46 | 显示全部楼层
QY240--40你是哪的 你家是个多大的
发表于 2009-9-17 08:04 | 显示全部楼层
下沟抖是一个回油单向阀的问题。建立不起比较大的背压
发表于 2009-10-10 22:04 | 显示全部楼层
应该可以调起升平衡阀来缓解,实在不行换平衡阀上的阻尼试试。要不就调输入到主阀的电流值。。。小开口抖都不太好解决。
GMT+8, 2026-9-12 09:59 , Processed in 1.330242 second(s), 18 queries .
