查看: 1862|回复: 11
收臂后行车一会大臂各节就会出来一点是怎么会事情?请教前辈怎么调整?
发表于 2009-9-13 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
25K的徐工收臂后行驶一段后大臂会自动伸出一点,1-2节有3厘米,2-3节有五厘米。只有3-4节不会有间隙。收臂的时候很好紧贴在一起的。想请教各位前辈自己先调整一下可以吗?呵呵具体要调整那些部位还要麻烦前辈说的详细一点最好。另外在调整的过程中还要重点注意哪些细节也请指教一下?
发表于 2009-9-13 22:42 | 显示全部楼层
不清楚  我记得好象有前辈说过  大臂自己伸出是比较正常的
估计是油缸  或者绳排吧
发表于 2009-9-14 00:05 | 显示全部楼层
伸缩油缸放气
发表于 2009-9-14 05:45 | 显示全部楼层
估计是拉索没有调好就出厂了。你调下。然后吊个10吨左右。。每节臂都出点吊个1小时。。 1# 大海都是水
发表于 2009-9-14 11:23 | 显示全部楼层
四节臂缩臂绳过紧,但是又不能松它。:lol
楼上说的方法可以,不过吊10吨,压1小时。。。。。太久了吧。
还有个方法就是,在有间隙的各个臂的撞块前加个相应尺寸的垫片就可以了。
发表于 2009-9-14 21:19 | 显示全部楼层
楼上说的对。
发表于 2009-9-15 10:27 | 显示全部楼层
伸缩油缸有问题`如果漏油就是油封有问题啦`
发表于 2009-9-16 22:50 | 显示全部楼层
有空气或者漏油有这个现象,新车还是旧车?
发表于 2012-2-29 08:28 | 显示全部楼层
我的长江也是这个问题   楼主的问题解决了吗?
发表于 2012-3-1 08:04 | 显示全部楼层
没得调,你调缩臂绳再紧也没用,绳子都是同步的,是油缸伸出了,和你正常伸臂一个原理,
油缸没压力阀就锁不住,刹车就前窜了
发表于 2012-3-6 15:46 | 显示全部楼层
高手如云
发表于 2012-3-7 06:53 | 显示全部楼层
这种毛病不要管他,很正常
GMT+8, 2026-9-11 08:14 , Processed in 1.222381 second(s), 18 queries .
