查看: 1602|回复: 13
吊臂自动缩短
发表于 2009-9-13 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的浦沅20H吊臂伸到28米臂的时候熄了火大约在20分钟吊臂自动响了1下  我看电脑来本身28米自动下降为27.8米        这是什么问题
发表于 2009-9-13 23:38 | 显示全部楼层
我的徐工25K的也是.是不是油温下降了啊?!
发表于 2009-9-14 00:07 | 显示全部楼层
检查一下液压锁和油封
发表于 2009-9-14 08:35 | 显示全部楼层
听从指导,仍然无效咋办?
发表于 2009-9-14 08:38 | 显示全部楼层
平衡阀漏油
拆出阀芯,更换o型圈
拆开阀芯清洗内部杂物
换阀芯
发表于 2009-9-14 09:56 | 显示全部楼层
只有两个可能,一是平衡阀,二是油缸内部。这个最好找专业人士来检查吧确定。如果不是平衡阀的问题就麻烦了。
发表于 2009-9-14 12:17 | 显示全部楼层
平衡阀、溢流阀漏油
发表于 2009-9-15 10:28 | 显示全部楼层
伸缩油缸,平衡阀`
发表于 2009-9-15 17:15 | 显示全部楼层
6楼回答正确  +10分:handshake
发表于 2009-9-15 23:43 | 显示全部楼层
我的也有这过现象,换了平衡阀还是不行.还是噔的缩臂.估计要换油封了,真麻烦.
发表于 2009-9-16 10:57 | 显示全部楼层
换换换换换换
发表于 2009-12-28 11:08 | 显示全部楼层
吊车《液压式》在休息时液压油温度下降,出现这种情况是正常的。但也要认真检查。如果在工作时有这种情况,那就特别严重了。    提醒各位大哥注意!!!!!!!
发表于 2010-2-1 20:24 | 显示全部楼层
长见识:victory:
发表于 2010-2-20 00:16 | 显示全部楼层
平衡阀的问题,如果不漏油,没什么事的,哪个吊车也有,只是量大小的问题,厂家出厂时间吊重测试过,有个什么标准,具体我也不大清楚。
GMT+8, 2026-9-12 07:06 , Processed in 1.274624 second(s), 18 queries .
