查看: 12103|回复: 72
徐工 25K-I 很多设计细节令人失望 也希望徐工的有关人员改进产品 把产品做得更好
发表于 2009-9-16 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天新接回来一台25K-I吊车   外表还可以 下车驾驶室加大了  确没有加睡铺  还有整车没有一个装证件 杂物的储物箱或盒  可恨的是还没有点烟器 烟灰缸  没有能调油门 怠速的螺钮  录音机只能放CD不支持SD卡  USB等 连磁带也放不了   谁能总买CD呀 败笔    处处失望   上车的电脑用钥匙解除不了   收车趴杆时还得腾出一只手来摁着强制解除 要不电脑就报警并切断操作趴不了杆 问当地的售后说就这样的   真是处处望  哪天有时间照点照片让大家看看  也希望徐工的有关人员改进产品 把产品做得更好
发表于 2009-9-16 20:15 | 显示全部楼层
楼主多小钱提的车~
发表于 2009-9-16 20:21 | 显示全部楼层
要让设计师也开下这车 维修下这车也许才会知道
发表于 2009-9-16 20:49 | 显示全部楼层
国产车都是这样的了,见怪不怪
发表于 2009-9-16 20:54 | 显示全部楼层
左先导手柄下的按钮有个“X”的,你按上,用牙签插上,就解除电脑了
发表于 2009-9-16 20:56 | 显示全部楼层
呵呵  = 你开了1年  电磁阀差不多都坏了的时候就把电磁阀全部顶S   到那时就好用了 :lol
 楼主| 发表于 2009-9-16 21:03 | 显示全部楼层
回复楼上几位  是单位的  不知道多钱买的        6#
左先导手柄下的按钮有个“X”的,你按上,用牙签插上,就解除电脑了      我也知道 就是怕时间长了回损坏电气系统
发表于 2009-9-16 21:08 | 显示全部楼层
:L:lol
发表于 2009-9-16 21:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-16 21:57 | 显示全部楼层
钥匙不能解除电脑,那绝对不可能是这样设计!是装车的时候搞错了或者线接错了吧!要求售后给换个电脑!
发表于 2009-9-16 23:30 | 显示全部楼层
楼上说的不错:victory:
发表于 2009-9-17 03:15 | 显示全部楼层
25K电脑没有设计钥匙强制 电门钥匙一关没有 电了 当然不能动作 了
发表于 2009-9-17 07:07 | 显示全部楼层
国产车还是毛病多多啊  什么时候能改进啊!!!
发表于 2009-9-17 08:01 | 显示全部楼层
原来徐工的也这样。
发表于 2009-9-17 09:06 | 显示全部楼层
皇帝的女儿不愁嫁,想买的人多的是。
发表于 2009-9-17 10:46 | 显示全部楼层
先跟LZ搞个手握握!我们家是K5,对于楼主所描述的细节问题深有同感,没有点烟器,而且没有烟灰缸,抽个烟还小心翼翼的。没加卧铺驾驶室那么大空间都浪费了!至于那个油门控制开关觉得可有可无,本车自带电脑控制,冷车启动或者快闷火的时候都会自动提高转速保护发动机,特别暖车的时候,转速跟着气压上升缓慢由高走低,觉得设计不错。如果是考虑高速问题,车子五挡和六挡的转速相差约一千转,可以说六挡就是专门设计高速用的吧。楼主说的上车电脑问题,确实是关不掉,听售后说以前的车能关,新车都不行,经过我考虑,可能是厂家怕车出事后纠缠不清,所以不让电脑关闭以时刻记录车子工作数据(包括超载),这样理解差不多吧,呵呵,咱也有黑匣子了!确实,收车的时候非要按着强制开关才能完成,需要改进。
我在此也提出些细节问题,前车驾驶室中间的盖板隔热隔音太差,而且太薄!液压油箱上的温度计作用不大,工作的时候总不能老下车去看油温吧。液压油箱背面(钻到底盘下面看)两个小油压表不知道怎么设计的?怎么看啊!
以上均为个人见解,提出的这些缺点都是自己的切身体会,我只是希望召集更多人关注国产车的不足,从而提醒厂家改进,让我们自己能用上更好的车,总而言之,我们还是支持国产!
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:47 | 显示全部楼层
:victory: 说得好
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:48 | 显示全部楼层
17楼 的  说得好
发表于 2009-9-18 11:38 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢!
发表于 2009-9-18 14:05 | 显示全部楼层
没人关注啊!再顶顶!有感想的都来说两句啊!
发表于 2009-9-30 22:14 | 显示全部楼层
把帖子顶上去!:victory:
发表于 2009-9-30 22:49 | 显示全部楼层
建议楼主买小轿车!!!
发表于 2009-10-5 22:31 | 显示全部楼层
可以把强制开关改成普通开关,想关就关,不用用手按着那样也不安全,我的徐工16就是这样改的很好用
发表于 2009-10-5 23:20 | 显示全部楼层
液压油箱上的两个压力表是滤芯用的,看压力就可以知道滤芯是不是该清洗或看液压油粘度是否正长,没什么用
发表于 2009-10-14 11:06 | 显示全部楼层
哥们,磁带已过时了,你又落伍了
发表于 2009-10-14 12:02 | 显示全部楼层
解除开关不能使用钥匙开关,是按照安全标准设计的。
不过按照安全标准强制解除并不是用来超载的,用来超载时肯定不如钥匙方便。
这一点厂家没有错,呵呵
 楼主| 发表于 2009-10-25 21:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-26 19:38 | 显示全部楼层
告诉你一个解除电脑限制的秘密        在操作室座椅下面操纵杆连接的地方有几个带弯的螺丝(有两个弯的两个直的)拆掉就可以了电脑工作正常但我们操作不再收电脑限制了用着很爽
发表于 2009-10-26 19:39 | 显示全部楼层
补充一下只是机械操作的
发表于 2009-10-26 19:41 | 显示全部楼层
有哪位高手能告诉我先导操作的原理一直弄不明白  伤脑筋
发表于 2009-10-27 12:41 | 显示全部楼层
换个开关不就的了吗
发表于 2009-10-27 20:24 | 显示全部楼层
收车的时候把钥匙关了,就不用按强制开关了,但是加不上油门
发表于 2009-10-27 21:36 | 显示全部楼层
猴子 发表于 2009-10-27 20:24 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
先导的钥匙关了还会动吗?
发表于 2009-10-29 01:17 | 显示全部楼层
不错,都是些重要的
发表于 2009-10-29 10:07 | 显示全部楼层
w阿成w 发表于 2009-9-16 21:03 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
你自己说过税后89W的
 楼主| 发表于 2009-10-29 13:37 | 显示全部楼层
回复楼上的昨天刚看到票子  才知道税后89W(加价的)
发表于 2009-10-30 11:56 | 显示全部楼层
还是机械的好!
发表于 2009-10-30 20:35 | 显示全部楼层
17楼的说得好
发表于 2009-12-13 07:14 | 显示全部楼层
中国车不争气
GMT+8, 2026-7-27 04:34 , Processed in 1.304192 second(s), 22 queries .
