查看: 1677|回复: 11
25k5电脑问题 急急急~~!!!!!!
发表于 2009-9-28 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号HC-4900。在不吊重的情况下电脑仍显示0.8到1.5吨这个范围内。如何调整这个吊重值,最好是可以改为净重。
                                  请教高人指点~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-9-28 17:08 | 显示全部楼层
先确定长度,工况,倍绳,幅度,等是否正确。
发表于 2009-9-28 21:15 | 显示全部楼层
:call:
发表于 2009-9-28 21:34 | 显示全部楼层
那是正常范围,不吊重情况下都不显示0
发表于 2009-9-28 22:14 | 显示全部楼层
那钩子有1.5吨这个范围吗
发表于 2009-9-28 23:40 | 显示全部楼层
调校各个臂长短的空勾值
发表于 2009-9-29 16:42 | 显示全部楼层
这个不太清楚!!嘿嘿!!
 楼主| 发表于 2009-9-30 08:51 | 显示全部楼层
6# 风XCMG 不太明白 应该如何调啊 电脑里是没有调这个的
发表于 2010-4-18 13:24 | 显示全部楼层
回复 1# xinglei
特别提醒:维修吊车电脑一定要到正规厂家维修,以免上当受骗,造成不必要的经济和物质损失.%
发表于 2010-4-18 14:07 | 显示全部楼层
请问9#:1楼提出的问题应如何解决呢。光有办事处不解决问题等于0.
发表于 2010-4-18 14:15 | 显示全部楼层
回复 10# 一个新兵
    要看他说的空钩值变化是否是在变幅时产生的,若是属于正常现象,当然也可以通过软件修改上下腔面积比来缩小变化范围。
发表于 2010-4-18 14:29 | 显示全部楼层
回复11楼:QY25K5的空钩0.8吨是否也超出范围了呢,用电脑调整以后还会不会再变化呢?
GMT+8, 2026-9-12 06:13 , Processed in 1.153312 second(s), 18 queries .
