查看: 2535|回复: 10
什么是双泵合流
发表于 2009-10-1 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
双泵合流是什么原理  应该怎么用 有知道的请发帖  谢谢
发表于 2009-10-1 12:32 | 显示全部楼层
两个水泵同时抽水流进一条渠里。
发表于 2009-10-1 14:50 | 显示全部楼层
动卷扬时  2个泵同时供油给它
发表于 2009-10-1 19:51 | 显示全部楼层
吊车的操纵杆推一档时,一般是慢挡,这时候是一个液压泵供油;再推二挡时,是快挡,这时候是二个液压泵供油,这就是双泵合流。通常情况下,只操纵一个动作时,可以双泵合流来加速,如果同时操纵两个动作时,就不能双泵合流加速了。
发表于 2009-10-1 21:01 | 显示全部楼层
给位所言极是
发表于 2009-10-1 21:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-5 20:31 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-5 21:32 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-9 19:55 | 显示全部楼层
我所知道的都是上车操作主阀里有个自动合流、分流阀
一直都是双泵供油,只是单独动作伸缩  变幅  主卷 副卷时是双泵供油,这样快点
伸缩 变幅一般是个泵   主卷 副卷是一个泵
当动变幅 伸缩其中一个时同时动主卷  副卷其中一个,将会自动分流,两台泵将分别给各自的供油
可以在自己的车上试下,单独动作一个时,驾驶室里的泵1、泵2的压力肯定一样的
如果有联动的话,可以发现泵1、泵2的压力可以调成不一样的...
发表于 2009-10-9 19:58 | 显示全部楼层
上车驾驶室里的压力表一般有三块
别看错了  回转那个32泵压力表要找对噢
有些小吨位的车上有个双泵合流操作...
嘿嘿...
发表于 2009-12-24 18:20 | 显示全部楼层
双泵合流到底是把变变幅伸缩合来供卷扬还是把卷扬合来供变幅伸缩,还是两都可以互相合流供油?》
GMT+8, 2026-9-12 08:08 , Processed in 1.165584 second(s), 19 queries .
