查看: 2362|回复: 20
请教高手,,修理力矩限制器..
发表于 2009-10-5 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
力矩限制器坏了...电脑线被小人剪断了.
/16T吊车吊臂上的电脑线被切断了,, 线断了电脑也有显示,电脑显示的数据全部不正确..
自己动手连了一下,不行..(电脑线里就是一根七芯钢丝.)
请高手们指点一下,,,怎么修理,,要换一圈新线吗,,,还是找厂家来修理,,大概多少费用.
发表于 2009-10-5 21:08 | 显示全部楼层
那里的车?什么品牌力限器
发表于 2009-10-5 21:10 | 显示全部楼层
是不是PAT的
发表于 2009-10-5 21:14 | 显示全部楼层
:(小人真是可耻啊
发表于 2009-10-5 21:36 | 显示全部楼层
看你说的情况应该是PAT电子称,被剪得是主机到长度检测器的线(里边包括了角度,长度和过卷)如果其他没有丢失的话接回去就好了。
发表于 2009-10-5 21:44 | 显示全部楼层
关键是看有没有故障代码!是什么故障代码?
发表于 2009-10-6 05:01 | 显示全部楼层
猜想一下是不是故障是E21.。呵呵呵 6# 吊车配件维修
 楼主| 发表于 2009-10-6 07:43 | 显示全部楼层
,秤重是准的,角度是准确的..
断的是长度检测器的线.只是接上去.显示数据和没接是一样的...(把线拉长和放回,电脑上也随之变化.)
臂长,幅度和额重的数据不对....
自己认为要重新调试或设定..但是调哪个地方呢..
发表于 2009-10-6 08:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-6 08:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-6 20:02 | 显示全部楼层
哦.是这样啊.说明没有坏东西.这好调,我给你讲就是.我给你发信息了.不明白再找我.
发表于 2009-10-6 20:12 | 显示全部楼层
hammerzeng 发表于 2009-10-6 05:01 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
呵呵.:handshake
内行啊.
发表于 2009-10-7 07:57 | 显示全部楼层
高手如云啊,也来学习了.
 楼主| 发表于 2009-10-7 13:14 | 显示全部楼层
把吊臂起到一定角度(电脑能正常显示数据时就可以了,看长度数据与基本臂比较是长还是短,用平口起子,调卷绳盒中一个大的白色的齿轮.(你根据须要调的长短方向,先试试拉动卷盒,看齿轮的转动方向,来确定平口起子的转动方向,慢慢调.同时看显示数据,相同时就行了.特别要注意的是,如果是往减小长度方向调时,用力不在过大过快(传感器是有最小死点的,是就说如果调到头了,就不能调了.
长度显示长了,,,长了好几米能调节吗
调卷绳盒也不好拆开..
发表于 2009-10-7 13:35 | 显示全部楼层
能调。。。。。。请下次不要把我发的信息帖出来,好吧。(你不相信我说的可以当我说的是费话)
发表于 2009-10-7 13:51 | 显示全部楼层
把吊臂起到一定角度(电脑能正常显示数据时就可以了,看长度数据与基本臂比较是长还是短,用平口起子,调卷绳盒中一个大的白色的齿轮.(你根据须要调的长短方向,先试试拉动卷盒,看齿轮的转动方向,来确定平口起子的转动方向,慢慢调.同时看显示数据,相同时就行了.特别要注意的是,如果是往减小长度方向调时,用力不在过大过快(传感器是有最小死点的,是就说如果调到头了,就不能调了.(吊车配件维修说的很对,)
发表于 2009-10-7 14:11 | 显示全部楼层
谢谢!楼上支持!加个QQ聊聊呵呵。
发表于 2009-10-7 19:11 | 显示全部楼层
这个小人良心还没那麽很缺德,他还没花点功夫把你的车子的单向阀接反还算好的,把的你车子执行元件全部搞炸,看来还是少得罪人的好。大家多注意点,如果发车后没动作第一时间就是熄火检查截止阀和各类元件。
 楼主| 发表于 2009-10-9 19:32 | 显示全部楼层
已经调好了..调卷绳盒中的一个齿轮.把臂长调回原来的10米,其它的幅度和额定重量都变正常的..
谢谢各位了..\\上传照片是怎么操作的..搞不好.
发表于 2010-5-14 10:39 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2010-5-29 23:24 | 显示全部楼层
为规范徐工吊车电脑配件市场,打击山寨版配件,切实维护徐工起重机的安全性能,赫斯曼公司特授权在上海设立华东地区办事处,提供厂家直销的正规电脑配件及三包外的维修服务。现国内获得唯一正规授权的只此一家,以后将陆续在全国各地设立办事处。上海办事处电话:021-34225831。手机:013 77 678 2232
特别提醒:维修吊车电脑一定要到正规厂家维修,以免上当受骗,造成不必要的经济和物质损失.
GMT+8, 2026-9-12 06:41 , Processed in 1.179169 second(s), 18 queries .
