查看: 1445|回复: 6
【安全分享】履带起重机安全操作规程
发表于 2009-10-31 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、每班工作前,司机必须按规定进行各项检查与保养后,方可启动发电机。发动机启动前,应将所有操纵杆放在“空档”位置。发动后应注意各部仪表指示是否正常。是否有异响。确认正常后方可开始工作。
    二、开始工作前,应先试运转一次。运转时先接上主离合器再按顺序扳动各机构的操纵杆,检查各机构的工作是否正常,制动器是否灵敏可靠,必要时应加以调整或检修。
    三、作业前应注意在起重机回转范围内有无障碍物。
    四、起重臂最大仰角不得超过原厂规定,无资料可查时,最大仰角不得超过78°。
    五、重物起吊时,司机的脚应放在制动器踏板上,并严密注意起吊物的升降,勿使起重吊钩到达顶点。
    六、起吊最大或接近额定重量时,起重机必须置于坚硬而水平的地面上,如地面松软和不平时应采取措施。起吊时的一切动作应以缓慢的速度进行,禁止同时进行两种动作。
    七、吊物行走时,地面应坚实平坦,起重臂应在履带正前方,重物离地高度不得超过0.5米,回转机构、吊钩的制动器必须刹住。起重机禁止作运输机械使用。
    八、空车行走转向时不得过快过急。下坡时严禁空档滑行。
    九、在深坑边工作时,机身与坑边应根据土质情况保持必要的安全距离,以防塌方。
    十、起重机行走时。避免在松软或不能承受重压的管、沟、地面上行驶,以防翻倒或压坏管、沟。如果必须通过,应在地面上铺上结实的木板。
    十一、起重机不能在斜坡上横向运行,更不允许朝坡的下方转动起重臂,如果必须运行或转动时,应将机身垫平。
    十二、工作完毕后,应关闭发动机,操纵杆放到空档位置,将各制动器刹死。冬季应将冷却水放尽。并将驾驶室门窗锁住。
    十三、履带起重机必须遵守起重机械的一般安全技术规程。
发表于 2009-10-31 13:23 | 显示全部楼层
很多都...不适应现在的履带起重机了.......................
发表于 2009-10-31 15:13 | 显示全部楼层
2# yanyong185517
老吊车的使用规程,新车没有那么复杂.
但基本概念的对的
发表于 2009-10-31 19:31 | 显示全部楼层
按工作程序来做是没有错的。
 楼主| 发表于 2009-11-1 19:29 | 显示全部楼层
:'( 2# yanyong185517
:$ 3# yujp
:victory: 4# QUY600
GMT+8, 2026-9-12 09:06 , Processed in 1.360853 second(s), 18 queries .
