查看: 1510|回复: 11
熟悉北起BT80A的进!!!!
发表于 2009-11-3 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:07年产北起多田野BT80A在合流的情况下同时操纵变幅和回转,回转速度特慢,而且变幅压力越高回转越慢的厉害是怎么回事?注:全车压力正常 不合流正常
发表于 2009-11-3 22:26 | 显示全部楼层
几联泵,如果是2联泵的话,正常啊,合流后回转的流当然没有压力了,
如果是3联泵,就有问题了
 楼主| 发表于 2009-11-3 22:35 | 显示全部楼层
这车是北起的 2# vica zh
 楼主| 发表于 2009-11-3 22:36 | 显示全部楼层
2# vica
 楼主| 发表于 2009-11-3 22:37 | 显示全部楼层
两联泵 2# vica
发表于 2009-11-3 23:06 | 显示全部楼层
应该不会出现这状况,因为他的是单向合流阀,变幅压力高应该合流阀关闭,只有在变幅启动的瞬间对回转有影响。应该是阀或回转系统有问题了,要看车才能知道。
发表于 2009-11-3 23:07 | 显示全部楼层
你是哪里的,我QQ767532023
 楼主| 发表于 2009-11-4 22:11 | 显示全部楼层
情况就是这样的一点也没有错 7# w000
发表于 2009-11-12 16:29 | 显示全部楼层
北起的车子好贵啊:L
发表于 2009-11-13 20:15 | 显示全部楼层
回转就别合流,多路阀机能即如此
发表于 2009-11-17 21:46 | 显示全部楼层
以前还真没注意过这问题,今天我特意试了一下,情况和你说的一样,我看了看他的原理图,原来他的阀是串联式的,和流时回转的回路受阻,压力越大阻力越大,所以这是正常现象。放心使用没事。就北起的车用的是这种阀,其它型号的车不存在这种情况。
发表于 2009-11-17 21:52 | 显示全部楼层
我也想买辆这车,不知道新车多少钱,有二手的没有,有的话给我联系一下。
GMT+8, 2026-9-12 09:06 , Processed in 1.257597 second(s), 18 queries .
