查看: 2501|回复: 30
急救,高手进
发表于 2009-11-10 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥好 我是今年5月份买的徐工20B  买来后第二个月,早上出车时车身抖动。水温上来以后就正常了。:funk: 还有就是主卷扬绳子经常乱套。说实话 我对徐工有些失望了。买来时第一个月,4个支腿全都下沉,再者就是卸荷阀坏掉,3个月了还没有给我发来:@ 方向机油封漏油,唉
发表于 2009-11-10 12:57 | 显示全部楼层
退货
 楼主| 发表于 2009-11-10 13:26 | 显示全部楼层
关键是不给我退啊
 楼主| 发表于 2009-11-10 13:29 | 显示全部楼层
早知道办分期买车了,现在成了没妈的孩子的。唉
发表于 2009-11-10 13:33 | 显示全部楼层
车身抖动?是轮胎没热,停了一晚变形了
发表于 2009-11-10 13:52 | 显示全部楼层
同情4楼
发表于 2009-11-10 14:25 | 显示全部楼层
你不差钱!这个年代一定要给自己留一手
发表于 2009-11-10 16:20 | 显示全部楼层
四个支腿全部下沉?这种情况很少很少见,除非是徐工买的这批液压锁都有问题。
发表于 2009-11-10 16:56 | 显示全部楼层
车抖是电器系统问题,是某个传感器或电喷嘴出现故障,导致电脑不能正常供油。卷扬绳乱恕我直言那就是你技术的问题了,我的车从来没有乱过绳,有些老司机开一辈子车都不知道为什么乱绳。4个腿全下沉还是头一次听说,是配套厂家的问题。卸荷阀,油封都是配套厂家的问题,都不是徐工自己生产的,都是小问题。不过向你车毛病这么多的还真是少见。徐工车整体来说还是不错的。买车主要看他的性能,和耐久性,结构件是否结实,这几点徐工车都不错,比其他厂家要好的多,我买车还是买徐工。
发表于 2009-11-10 17:29 | 显示全部楼层
你说的轮胎抖动是不是气压有点偏小,停一晚上轮胎变形,轮胎跑热了就好了。如果换用钢丝胎就没这个毛病了。主卷扬绳子乱套?可能有两个原因:1是导向滑轮间隙小,滑动性不好,可以倒上点机油;2是大钩倍率过多放钩的时候造成乱绳,吊重以后造成钢丝绳变形,以后就排不齐了。注意根据臂长调整倍率。后三个问题勤催一点售后,转向机漏油可以找一个专业修转向机的换一个骨架油封,50块钱就够了。
发表于 2009-11-10 18:15 | 显示全部楼层
可怜的孩子,谁让你遇到“徐不管”了呢,唉
发表于 2009-11-10 18:24 | 显示全部楼层
不要太打击厂家了是不
发表于 2009-11-10 18:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-10 19:01 | 显示全部楼层
:L    :L
发表于 2009-11-10 19:12 | 显示全部楼层
同意9楼的观点。。。徐工产品在同类国产货当中还算事蛮好的。今天老板把合同都签了,过两天就去徐工提车,K5哦。。。。。。。
发表于 2009-11-10 19:55 | 显示全部楼层
:lol买车是要碰运气的,摸着不好的车就....
发表于 2009-11-10 20:05 | 显示全部楼层
9楼的好象是徐工托
发表于 2009-11-10 20:15 | 显示全部楼层
是吗,那徐工应该给我发点工资吧,谢谢你给我介绍这么好的工作,可不知道徐工的老总是否同意啊。
发表于 2009-11-10 20:19 | 显示全部楼层
:lol 同意
发表于 2009-11-10 20:35 | 显示全部楼层
我正打算去徐州提个20B呢,不过听说现在的车不如以前的了。
发表于 2009-11-10 20:45 | 显示全部楼层
那我可当真了,就在家等着好消息了。
发表于 2009-11-10 20:46 | 显示全部楼层
现在的20B的确不如以前的质量好了。
发表于 2009-11-10 22:42 | 显示全部楼层
建议把怠速调到800转,,,。。。
 楼主| 发表于 2009-11-11 19:38 | 显示全部楼层
导向滑轮没事,我今天又直接检查了一遍  导向滑轮所附着的那个轴上面不是有个套吗。滑轮靠到最边上的时候。滑轮上的钢丝绳跟卷扬机最边上的那个槽不垂直。老是歪的  我怀疑时套偏长。
发表于 2009-11-12 11:42 | 显示全部楼层
倒霉。。
发表于 2009-11-12 11:49 | 显示全部楼层
5# aaalidsboy001
先找售后服务啊,售后不管就到厂服务中心 投诉
发表于 2009-11-12 11:51 | 显示全部楼层
:curse::curse::curse:现在的徐工大不如以前了.
发表于 2009-11-12 17:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-23 18:29 | 显示全部楼层
{:3_52:}
发表于 2009-11-23 18:50 | 显示全部楼层
回复 24# tt986230 哥们找个老师傅好好学学吧。
GMT+8, 2026-9-12 09:06 , Processed in 1.290483 second(s), 18 queries .
