查看: 1571|回复: 9
桥式起重机大车故障
发表于 2009-11-15 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥式起重机大车走行时,司机室振动大,司机上班就象练功一样,全身抖动,通常原因(诸如车轮啃轨、传动不同步等)均已排除,只是减轻了一些,未能改变,敬请各位高手帮忙分析,指点迷津,以解困境;谢谢!
发表于 2009-11-15 19:25 | 显示全部楼层
不懂  坐下先
发表于 2010-3-1 14:25 | 显示全部楼层
如果排除是两个大车主电机功率不同,2台减速机速比不同等机械因素的话.有可能是电路问题.应该检查2台电机的电阻是否开路,或者是接地.
发表于 2010-3-1 14:26 | 显示全部楼层
如果排除是两个大车主电机功率不同,2台减速机速比不同等机械因素的话.有可能是电路问题.应该检查2台电机的电阻是否开路,或者是接地. 有问题了我们多讨论.我电话13598682861
发表于 2010-4-10 23:05 | 显示全部楼层
哈哈 看看车轮是否椭圆 直径是否一样 我的qq号是370896886可以共同研究
发表于 2010-4-11 08:58 | 显示全部楼层
如果只是启动过程抖,可能是大车电机二次线路有短路的地方。松开抱闸,两头同时盘车试一下,如果机械部分没有异常,可考虑电气部分故障。
发表于 2010-12-27 10:16 | 显示全部楼层
实在不行建议更换大车电机,更换为变频电机,运行平稳。郭瑞:13581502780
发表于 2011-2-15 16:26 | 显示全部楼层
发表一点看法:1、检查一下大车行走轮与轴的配合间隙,是否磨损过大。2、检查一下大车行走减速器内部的齿轮是否磨损过度,配合间隙大。:)
发表于 2011-2-16 17:29 | 显示全部楼层
湖北宜昌三思科技有限公司主要从事起重机安全保护装置及传感器等配套工作.
    详情请咨询13972027035
发表于 2011-3-19 19:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-28 23:34 , Processed in 1.146898 second(s), 20 queries .
