查看: 1456|回复: 9
徐工25A回转
发表于 2009-11-30 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想改装一个新式回转,这个不好使用.请高手指点一下.大概多少钱
发表于 2009-11-30 19:38 | 显示全部楼层
积了不少雪啊,,,,
发表于 2009-11-30 20:19 | 显示全部楼层
先做板凳看看
发表于 2009-12-2 13:06 | 显示全部楼层
到宁波江北宇洲液压设备厂购买一个给25A回转配置的回转缓冲阀安装到回转马达上。另外还需更改组合阀回转联阀杆的中位机能。
 楼主| 发表于 2009-12-3 16:39 | 显示全部楼层
回复 8# xzzxsun
   < 组合阀回转联阀杆的中位机能.>。这个不懂,在说一下.谢谢
发表于 2009-12-4 15:02 | 显示全部楼层
回复 8# xzzxsun
    支持:victory:
发表于 2009-12-4 15:38 | 显示全部楼层
看看有个大师好像该过的
发表于 2010-3-8 16:12 | 显示全部楼层
不知道为什么要改掉,如4楼讲的没有刹车?没有刹车那是制动器油路有问题,常开了。
发表于 2010-3-8 16:44 | 显示全部楼层
这个车的回转联阀杆的中位机能是H型的,就是操纵杆不动时回转马达的两个油口是与进油和回油相通的,马达处于浮动状态,所以,只要地面不平或风力过大,转台就会转动,如果改用回转缓冲阀,必须将阀杆改为M型机能,使马达的两个油口互不相通,也不与进、回油相通。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-3-8 16:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 07:04 , Processed in 1.175638 second(s), 22 queries .
