查看: 5973|回复: 34
徐工25K5电脑线断了,自己重新接上后限位器一直响。郁闷
发表于 2009-11-30 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑线里面有三根线,和对应颜色的接上以后限位器一直响,晕死。。。。
坐等高手。。。。
还有个问题,就是接上以后长度显示不对啦。本来基本臂是10.2现在变成10.7了,如何调回?电脑型号是PAT DS380    07年1月车
发表于 2009-11-30 21:18 | 显示全部楼层
说明书上好象有  不过我不会:lol
发表于 2009-11-30 21:54 | 显示全部楼层
打开盒子..里面齿轮中间有个调整螺丝
发表于 2009-11-30 21:57 | 显示全部楼层
报警还在响..说明你的线没通或者线断了...没接好的可能很大
发表于 2009-11-30 22:17 | 显示全部楼层
找专业电工接{:3_47:}
发表于 2009-11-30 22:25 | 显示全部楼层
并联一只电阻了.
发表于 2009-12-1 00:19 | 显示全部楼层
最外层的有一圈的铜丝你接了么·?
发表于 2009-12-1 07:39 | 显示全部楼层
长度是可以调的,你可能是外面的屏蔽线没有接.
发表于 2009-12-1 07:58 | 显示全部楼层
打开盒子..里面齿轮中间有个调整螺丝
wyh5715 发表于 2009-11-30 21:54 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    :handshake :handshake
发表于 2009-12-1 09:30 | 显示全部楼层
请教一下各位。XG20G这个吊车怎么样干活。发动机是杭柴的好还是上柴的好
 楼主| 发表于 2009-12-1 10:13 | 显示全部楼层
你们说的是包着三根线的那层钢丝网?那个也要接?
发表于 2009-12-1 10:52 | 显示全部楼层
打开盒子..里面齿轮中间有个调整螺丝。报警还在响..说明你的线没通或者线断了...没接好的可能很大
 楼主| 发表于 2009-12-1 11:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-1 16:41 | 显示全部楼层
屏蔽线。要接的
发表于 2009-12-1 17:21 | 显示全部楼层
理论上长啦半米;P
发表于 2009-12-1 17:25 | 显示全部楼层
好像是10.2   10.7把线接上50公分 电脑认为大臂没收全所以响
个人意见不知道对不对多多包涵
 楼主| 发表于 2009-12-1 18:35 | 显示全部楼层
谢谢大家,问题已经处理好了,是外面的钢丝网没接导致的。呵呵谢谢大家
长度也调好了。在里面齿轮中间有个调整螺丝,调整了以后搞好了 谢谢
发表于 2010-2-21 17:16 | 显示全部楼层
回复 11# 张磊
    上柴的好
发表于 2010-4-18 12:57 | 显示全部楼层
回复 1# terry900
特别提醒:维修吊车电脑一定要到正规厂家维修,以免上当受骗,造成不必要的经济和物质损失.%
发表于 2010-5-3 14:27 | 显示全部楼层
回复 1# terry900
    一般只有2跟线是可以用的!起重一根要接地的,没有接地它就会一直报警的!:D 我搞了好多都是这样的。
发表于 2010-5-3 18:06 | 显示全部楼层
很多人动把外层的网状物忽视了
发表于 2010-5-18 17:44 | 显示全部楼层
很有水平啊·顶·
发表于 2010-6-7 20:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-11 11:24 | 显示全部楼层
接上那层网状的线就好了,记住不要用其他金属连接,直接接最好
发表于 2010-7-20 19:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-24 14:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-24 16:08 | 显示全部楼层
学习:handshake
发表于 2010-9-24 17:49 | 显示全部楼层
回复  terry900
    为规范徐工吊车电脑配件市场,打击山寨版配件,切实维护徐工起重机的安全性能,赫 ...
华东办事处 发表于 2010-4-18 12:57 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    25k5忽然电脑不显示实际重量和半径距离了,请邦忙:handshake 谢了,急
发表于 2010-9-24 18:55 | 显示全部楼层
回复  terry900
    25K5忽然电恼实际重量和半径距离沒有显示,请邦助,谢了,:handshake
发表于 2010-9-24 18:59 | 显示全部楼层
回复 20# 华东办事处
    25K5忽然电脑实际重量,允许吊重量和半径距离沒有显示了,故障代码E01--E02,请邦助,谢了:handshake
发表于 2011-7-21 22:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-22 15:52 | 显示全部楼层
回复 19# 华东办事处
    倒买倒卖,你还华东办事处,有华东办事处吗?你不就也是徐州的吗? 夏xiaowen
发表于 2011-8-2 10:01 | 显示全部楼层
那根电脑线内的一层网也要接的 那层网也是连接电脑的
发表于 2011-8-3 23:06 | 显示全部楼层
对,对,那个外面的网 是也起作用的
GMT+8, 2026-9-11 15:01 , Processed in 1.207832 second(s), 19 queries .
