查看: 3251|回复: 17
钢丝绳问题
发表于 2009-12-9 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,如何用简易的方法计算,钢丝绳能吊多重,比如直径14的,理论太多了也不懂。大家都是开吊车的到了工地。如果人家说了物体的重量,我就应该知道用多大的钢丝绳,简易些的
发表于 2009-12-9 21:28 | 显示全部楼层
:dizzy:听楼下的
发表于 2009-12-9 21:50 | 显示全部楼层
{:3_69:}
发表于 2009-12-9 22:26 | 显示全部楼层
钢丝绳破断力经验公式:直径*直径/20=多少吨  例:15*15/20=11.25吨
发表于 2009-12-9 23:13 | 显示全部楼层
楼上说的是 钢丝绳单股破断力吗?  直径15的能承受11.25吨吗?
发表于 2009-12-9 23:15 | 显示全部楼层
回复 4# pcqzaz
例如:直径为15毫米的钢丝绳约等于5英分,5*5/10=2.5吨    即该绳的起重量为2.5吨
         ...................................6 ....., 6*6/10=3.6吨    .................3.6吨
发表于 2009-12-10 00:51 | 显示全部楼层
回复 6# 蜻蜓点水
发表于 2009-12-10 02:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-10 10:02 | 显示全部楼层
额定拉力=直径x直径(cm)
例如14的=1.4x1.4=1.96T
破断拉力是该数值的4~6倍,我的建议一般不要超过该数值的2倍。
钢丝绳的抗拉力还和它的折弯角度·与被捆绑物体的角度·缠绕点直径关系密切。《起重工》有详细介绍
如果你有上岗证,就应该有过这本书。好好看看
发表于 2009-12-10 10:41 | 显示全部楼层
:lol:victory:
发表于 2009-12-10 16:10 | 显示全部楼层
钢丝绳破断力的估算  50乘直径的平方  单位是公斤力。
钢丝绳容许拉力的估算  10乘直径的平方  单位是公斤力。直径计算单位为毫米。估算出的容许拉力的安全系数为5.  摘自特种作业人员培训考核统编教材(起重工)。
发表于 2009-12-10 20:18 | 显示全部楼层
回复 5# feng_ai_tt
    我说的是钢丝绳的破断力!
发表于 2009-12-10 21:32 | 显示全部楼层
我还是地一次听说有着样的简易方法计算.不知道可不可靠.从上面的算法看,不是很靠谱.到书电买本<起重工>的书吧.上面有详细的算法.新华书店有
 楼主| 发表于 2009-12-12 17:45 | 显示全部楼层
谢谢大家,最好能说出你的说法。来之那里。我要可靠的说法,有科学根据的。不敢马虎啊
发表于 2009-12-13 20:20 | 显示全部楼层
我看的书是这样计算的,破断拉力是0.5x钢丝绳直径的平方。允许拉力是破断拉力÷安全系数4.那就以14MM的钢丝绳,破断拉力0.5x14x14=98KN=9.8T  允许拉力是9.8T÷4=2.45T。你们说我说的对吗?但是实际情况我觉的不止吊这么一点,我就有一事不明白,既然破断拉力是9.8T,那我吊6吨怎么就断了,是单绳垂直吊,新绳,绳的一头是用卸扣连着吊耳,另一头挂上吊钩。望同行给我解答下。
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:52 | 显示全部楼层
高手都跑哪里去了。帮帮忙吧
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:53 | 显示全部楼层
高手都跑哪里去了。帮帮忙吧
GMT+8, 2026-9-9 11:38 , Processed in 1.149865 second(s), 19 queries .
