查看: 5528|回复: 29
钢丝绳破断计算
发表于 2009-12-12 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
额定拉力=直径x直径(cm)
6 L- b5 T. }) [2 ?2 Q) g( n! t最大的起重机论坛-吊车论坛-吊装论坛 The largest crane site例如14的=1.4x1.4=1.96T
3 T% s; m3 x6 Q: ?3 \9 B/ I最大的起重机论坛-吊车论坛-吊装论坛 The largest crane site破断拉力是该数值的4~6倍,我的建议一般不要超过该数值的2倍。
这样的算发对吗
发表于 2009-12-12 18:39 | 显示全部楼层
希望高人指点啊!
发表于 2009-12-12 19:32 | 显示全部楼层
高人指点啊
发表于 2009-12-12 19:54 | 显示全部楼层
没有高人  也不要指点  没断就继续吊  断了就换:L
 楼主| 发表于 2009-12-12 20:48 | 显示全部楼层
这样的问题应该不难,断了就晚了。还是能明白好
发表于 2009-12-12 20:55 | 显示全部楼层
买钢丝绳的时候那上面不都写着最大拉力吗?
 楼主| 发表于 2009-12-12 21:03 | 显示全部楼层
卖钢丝绳也不懂啊
 楼主| 发表于 2009-12-12 21:04 | 显示全部楼层
卖钢丝绳也不懂啊
发表于 2009-12-19 12:03 | 显示全部楼层
:dizzy:看不懂,楼主文中那么多奇怪的符号·
发表于 2009-12-19 15:58 | 显示全部楼层
对啊。
发表于 2009-12-20 19:24 | 显示全部楼层
这是谁告诉你的公式,这样算也不对啊
发表于 2009-12-21 18:07 | 显示全部楼层
朋友  买刚丝绳写的是抗拉强度  看好了
发表于 2009-12-21 18:43 | 显示全部楼层
平时常用的钢丝绳计算方法:直径的平方。得出的结果是近似破断拉力的一个允许拉力。
                                 几倍的安全系数除几,就是使用拉力。
       选择刚丝绳:不同用途选择不同钢丝绳。作为起吊、滑车常用是6x19+1和6x61+1。
发表于 2009-12-24 10:22 | 显示全部楼层
呵呵,这个我来回答,专业钢丝绳销售员
一般情况我们所购买的钢丝绳对应的有两个数值比较关键,一个是抗拉强度(MPA),一个是钢丝绳最小破断拉力(KN)
同种结构直径的钢丝绳抗拉强度不同对应的最小破断拉力也不同,1770强度的最小破断要>1670强度的最小破断
至于钢丝绳的最小破断拉力如何计算的问题,可以参照GB/T8918-2006,找到相对应的钢丝绳结构,直径,抗拉强度可以查到。
如果一定要有个公式的话可以简单给一个:
BL=(系数* d*d*抗拉强度)/1000   d为钢丝绳直径,系数需参阅国家标准,单位为KN。
发表于 2010-1-4 10:51 | 显示全部楼层
{:3_63:}
发表于 2010-1-7 14:13 | 显示全部楼层
:handshake:o
发表于 2010-1-8 10:28 | 显示全部楼层
:handshake费心了
发表于 2010-1-8 10:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-15 20:59 | 显示全部楼层
钢丝绳的破断力即是将整根钢丝绳拉断所需要的拉力大小,也称为整条钢丝绳的破断拉力,用Sp表示,单位:千克力。用查表求钢丝绳破断拉力,计算较准确,无手册可查时,可利用下式估算:Sp=1/2(d*d)
发表于 2010-1-16 15:25 | 显示全部楼层
学习了,如果是重要位置使用建议按最小破断拉力作为上限,当然超过这个也不会断但是安全系数就少了
发表于 2010-1-18 23:02 | 显示全部楼层
楼主文中那么多奇怪的符号:victory:
发表于 2010-1-19 11:00 | 显示全部楼层
以15MM的为例子, 允许拉力为(0.5×15×15)÷安全系数(我一般取3)=37。5KN=3。75T
发表于 2010-1-19 11:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-19 20:48 | 显示全部楼层
钢丝绳许用拉力近似计算公式
            S=10d2        (安全系数取5)
式中:S----表示钢丝绳允许受力,单位为kg
           d----表示钢丝绳的直径,单位为mm
例1:一条直径为15 mm的钢丝绳,在吊装作业时,    允许承受多大的载荷。
解:d=15      S=10×152=10×225=2250 kg
发表于 2010-1-21 21:13 | 显示全部楼层
1/2XdXd
发表于 2010-1-22 10:31 | 显示全部楼层
其实何必那么复杂啊,你直接看看说明书,钢丝受力再乘以倍率就可以了,要这么算的话你还要注意钢丝材质啊什么的,很多参数都有一个 范围的,根本难算
发表于 2010-1-23 09:48 | 显示全部楼层
不会吧!
这个我知道
一般的是钢丝绳的直径的平方乘十就是了
不懂问我》
发表于 2012-4-24 10:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-27 16:15 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-9-9 04:56 , Processed in 1.196106 second(s), 20 queries .
