查看: 8736|回复: 12
钢丝绳破断拉力
发表于 2009-12-13 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
破断拉力是不指是 单绳垂直吊,新绳,绳的一头是用卸扣连着吊耳,另一头挂上吊钩。我就不明白,14mm的钢丝绳破断拉力是9.8T,那我吊6吨怎么就断了,是单绳垂直吊,新绳,绳的一头是用卸扣连着吊耳,另一头挂上吊钩。望同行给我解答下。我看的书是这样计算的,破断拉力是0.5x钢丝绳直径的平方。允许拉力是破断拉力÷安全系数4.那就以14MM的钢丝绳,破断拉力0.5x14x14=98KN=9.8T  允许拉力是9.8T÷4=2.45T。你们说我说的对吗?在实践中为什么不取破断拉力而取允许拉力?
发表于 2009-12-13 20:46 | 显示全部楼层
你算的钢丝绳是粗丝细丝。粗丝顶拉
发表于 2009-12-13 21:06 | 显示全部楼层
1.钢丝绳的最小破断拉力与全部工作载荷的比为安全系数.新钢丝绳的安全系数应能保证在正常的疲劳应力和磨损条件下,在工作寿命周期中钢丝绳能提供可靠的服务.在提升人员,贵重物品,要求使用寿命长,腐蚀性环境及难以进行频繁检查的环境中,应采用较大的安全系数.安全系数实质是安全储备的倍数,用在工作机构上的钢丝绳根据机构的工作级别确定,其他钢丝绳根据用途性质确定,工作级别越高、用途越重要、要求钢丝绳寿命越长的地方,安全系数就越大。特别要注意,对于吊运熔化或赤热金属、酸溶液、爆炸物、易燃物及有毒品等危险物品的起升用钢丝绳的安全系数,一般应按比设计的工作级别高一级的工作级别选用。
2.钢丝绳破断拉力总和与钢丝绳破断拉力是有区别的,可以这样理解:钢丝绳破断拉力总和=(每一根细钢丝的破断拉力*钢丝数+绳芯的破断拉力)。细钢丝经一系列加工艺(比如缠绕)最后形成钢丝绳,所有的细钢丝在使用过程中不可以受力是完全一样的,最后成品的断拉力=钢丝绳破断拉力总和*折减系数,这个折减系数和钢丝绳的最终结构有关,所以大家在使用的时候要注意看表上是给的钢丝绳破断拉力总和还是钢丝绳破断拉力
发表于 2009-12-13 21:18 | 显示全部楼层
哦 明白了
发表于 2009-12-13 21:51 | 显示全部楼层
钢丝绳在达到一定拉力后,将产生塑性变性(就是弹性变形,通俗说就是可以还原的变形),这个力的极限就是钢丝绳的最大允用拉力。再往上加载荷到一定程度就会产生永久变形(其中的钢丝直径变细),此时钢丝绳的直径会变小,甚至被拉断,(由于钢丝绳的结构和使用环境的影响,并不是每一根丝同步变形)请大家记住,破断拉力并不是理能数据,破断拉力总和才是个理论数据,它并没有考虑钢丝绳拉断过程中的每一根细丝受不的不均衡。破断拉力是实验数据............扯远了!
  所以钢丝绳加载到破断拉力的值之前时,钢丝绳已经发生了永久变形。
发表于 2009-12-13 22:08 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-14 08:29 | 显示全部楼层
安全第一
发表于 2009-12-14 10:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-8 21:45 | 显示全部楼层
我想说的是-6x37+1钢丝绳多用起吊绳。其抗拉强度170kg/mm。直径的平方,结果是允许拉力和破断拉力的中间值。几倍安全系数除几就是允许啦力。  现在国标要求是8倍的安全系数。 安全第一 预防为主。
发表于 2010-3-9 15:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-22 22:03 | 显示全部楼层
坛里不乏专业人士,致敬
发表于 2010-3-28 07:18 | 显示全部楼层
要好好学习,再学习.
发表于 2010-4-1 21:03 | 显示全部楼层
请问30MM的绳是不是30*30*0。5/0。4=11T?    要吊起25T重物要多大的绳???:handshake
GMT+8, 2026-7-27 04:34 , Processed in 1.220732 second(s), 19 queries .
