查看: 2288|回复: 21
想换机器
发表于 2009-12-18 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟的25v超能吃啊,烧油比我喝水还要快…想到二手市场买个进口机器换上,这样行么?国家方面要什么手续啊?求~~欧三淮柴这机器真不好养。。大概30个小时一箱油。。。路还跑得少。知道的请回贴吧…估计N多人想换了!
 楼主| 发表于 2009-12-18 21:28 | 显示全部楼层
沙发自己坐咯。
发表于 2009-12-18 21:43 | 显示全部楼层
现在不是有一种可以断掉两缸,成了四缸机子,应该很省由。看的福田车广告
发表于 2009-12-18 21:44 | 显示全部楼层
油价越来越高,  车还费油, 吊装费还上不去。  :dizzy:  艹、、
发表于 2009-12-18 21:47 | 显示全部楼层
zjkdydy1655 发表于 2009-12-18 21:43 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    我这里有个4缸的,  油也没省那里去, 反倒车还没劲了。
发表于 2009-12-18 21:56 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,你是说:行驶时用六缸,吊装用四缸吗?这样估计能省油哦,但发动机的ECU你怎么控制,厂家估计不会这样来标定的。。。
发表于 2009-12-19 00:07 | 显示全部楼层
哥们的新25V一天工作10个小时不停,也就是350快钱油吧(是0号柴油)。
发表于 2009-12-19 08:55 | 显示全部楼层
回复 3# zjkdydy1655   这样不省油 反而油耗会高很多
发表于 2009-12-19 10:00 | 显示全部楼层
本人有想法不知行不行,把这25V发动机换成斯太尔的小功率发动机老式的那种,或者买一个新的小发动机装在平台上连上三联泵,把以前的取力器断掉不用。参考一下成了在这里炫耀一番。
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2009-12-19 12:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-19 17:54 | 显示全部楼层
汗S~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-12-19 18:15 | 显示全部楼层
可是换要搞很多的配件``~还有国家那里怎么搞啊??要年鉴的啊~~~~
发表于 2009-12-19 19:04 | 显示全部楼层
跟更换发动机很麻烦的,看看能不能改上个小柴油机,
只拉液压油泵行吗?那样应该能省点油
发表于 2009-12-19 21:48 | 显示全部楼层
:lol机电两用最好
发表于 2009-12-19 21:56 | 显示全部楼层
机器换不了,国家不允许。加个发动机到是可以,不过不太好改。
 楼主| 发表于 2009-12-19 22:05 | 显示全部楼层
呃,,原来这样啊
 楼主| 发表于 2009-12-20 21:41 | 显示全部楼层
早想过用电了,可是要多大的马达?。。。在网上查了下,江苏八达这个厂有这种吊车。油、电两用的,好像是徐工的车改过来的。。还有专利。
 楼主| 发表于 2009-12-20 21:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-7 22:42 | 显示全部楼层
把发动机的,缸头油嘴全换成欧2  不就行了。,,,
发表于 2010-2-8 22:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-8 23:24 | 显示全部楼层
油电我搞过,25吨的用40KW电机 双联齿轮泵 8个63流量的单向阀 3万多就OK了 那来的那么多专利 专利局都是吃什么的 狗绑饼子都能做的事还要申请什么专利?要改发动机最好用6D16二手的。
发表于 2010-2-9 17:20 | 显示全部楼层
回复 7# renren2
    哥们 你是挂3档干活还是4档啊 哪个省油????
GMT+8, 2026-9-12 08:08 , Processed in 1.234538 second(s), 19 queries .
