查看: 1170|回复: 7
力矩问题
发表于 2009-12-27 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
:lol 讲讲力矩是什么意思?真不懂学习了。详细些,不懂就问。
发表于 2009-12-27 15:03 | 显示全部楼层
在物理学里,力矩是一个向量,可以被想象为一个旋转力或角力,导致出旋转运动的改变。这个力定义为线型力乘以径长。 依照国际单位制,力矩的单位是牛顿-米。而依照英制单位,测量的单位则为英尺-镑。力矩希腊字母是 tau。
历史  力矩不代表转矩。力矩的概念,起源于阿基米德对杠杆的研究。
定义  力矩(torque):(F)和力臂(L)的叉乘(M)。物理学上指使物体转动的力乘以到转轴的距离[1]。
  即:M=L×F。其中L是从转动轴到着力点的矢量, F是矢量力;力矩也是矢量。
  力矩的量纲是距离×力;与能量的量纲相同。但是力矩通常用牛顿-米,而不是用焦耳作为单位。力矩的单位由力和力臂的单位决定。
  力对物体产生转动作用的物理量。可分为力对轴的矩和力对点的矩。力对轴的矩是力对物体产生绕某一轴转动作用的物理量。它是代数量,其大小等于力在垂直于该轴的平面上的分力同此分力作用线到该轴垂直距离的乘积;其正负号用以区别力矩的不同转向,按右手螺旋定则确定:以右手四指沿分力方向,且掌心面向转轴而握拳,大拇指方向与该轴正向一致时取正号,反之则取负号。力对点的矩是力对物体产生绕某一点转动作用的物理量。它是矢量,等于力作用点位置矢r和力矢F的矢量积。例如 ,用球铰链固定于O点的物体受力F作用,以r表示自O点至F作用点A的位置矢,r和F的夹角为a(见图)。物体在F作用下 ,绕垂直于r与F组成的平面并通过O点的轴转动 。转动作用的大小和转轴的方向取决于F对O点的矩矢M,M=r×F ;M的大小为rFsina ,方向由右手定则确定 。力矩M 在过矩心O的直角坐标轴上的投影为 Mx 、My 、Mz 。可以证明 Mx 、My 、Mz 就是F对x ,y,z轴的矩。力矩的量纲为L2MT -2,其国际制单位为N·m。
  例如,3牛顿的力作用在离支点2米的杠杆上的力矩等于1牛顿的力作用在离支点6米的力矩,这里假设力与杠杆垂直。一般地,力矩可以用矢量叉积(注意:不是矢量点乘)定义:
  其中r是从转动轴到力的矢量, F是矢量力。
单位  力矩的量纲是距离乘以力;依照国际单位制,力矩的单位是牛顿-米。虽然牛顿与米的次序,在数学上,是可以变换的。BIPM (国际重量测量局) 设定这次序应是牛顿-米,而不是米-牛顿。
  依照国际单位制,能量与功量的单位是焦耳,定义为 1 牛顿-米。但是,焦耳不是力矩的单位。因为,能量是力点积距离的标量;而力矩是距离叉积力的伪矢量。当然,量纲相同并不尽是巧合;使 1 牛顿-米的力矩,作用一全转,需要恰巧 2*Pi 焦耳的能量。
静力观念  当一个物体在静态平衡时,净作用力是零,对任何一点的净力矩也是零。关于二维空间,平衡的要求是:
  x,y方向合力均为0,且合力矩为0.
动力观念  力矩是角动量随时间的导数,就像力是动量随时间的导数。
  刚体角动量转动惯量乘以角速度
发表于 2009-12-27 15:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-27 17:04 | 显示全部楼层
:victory:非常专业
发表于 2009-12-27 17:48 | 显示全部楼层
专业人士啊
人才
发表于 2009-12-27 20:57 | 显示全部楼层
hummer的回答非常详细,力矩就是力的大小X力的作用线与支点的垂直距离
发表于 2009-12-27 22:41 | 显示全部楼层
简称就是吨位与力的距离的乘积,哪有这么复杂
发表于 2009-12-27 22:49 | 显示全部楼层
:victory::victory:学习了
GMT+8, 2026-9-12 08:08 , Processed in 1.211987 second(s), 18 queries .
