查看: 3270|回复: 23
求助25K5有毛病了,谁能了解麻烦告知一下!!!
发表于 2010-1-10 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大小勾仿冒顶,电脑一直报警,连接杆头的电线都拧下来还是响,怎么回事啊???
上车暖风,不加热了,开关按下去冒烟,待一会就没有了,也不加热,是不是油不燃烧了???
发动也是老响像吹哨似的,怎么回事啊???
那位师傅知道麻烦告我怎么处理!!!!!
发表于 2010-1-10 20:44 | 显示全部楼层
那位师傅知道麻烦告ta怎么处理
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-1-10 21:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-10 21:15 | 显示全部楼层
是不是限位坏了啊,暖风机是那个像火花塞的那个东西坏了
 楼主| 发表于 2010-1-10 21:37 | 显示全部楼层
回复 4# FQ7354
    火花塞???在那啊??
 楼主| 发表于 2010-1-10 21:39 | 显示全部楼层
电路烧拉哦所以冒烟拉,发动机如果是唧唧基的响 应该是皮带松拉去 紧下应该就好拉 电脑报警,显示器上应该是 ...
kakakaka 发表于 2010-1-10 21:05 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
电路 是不保险丝??
反动应该是感觉像吹哨似的!!!!
电脑 匝地??没明白
发表于 2010-1-10 21:54 | 显示全部楼层
我只知道暖风不加热,冒白烟是因为该加柴油了,我遇到过这种情况。
发表于 2010-1-10 22:14 | 显示全部楼层
加QQ354054532告诉你
发表于 2010-1-10 23:21 | 显示全部楼层
关于力限器报警的问题,如果显示器上面没有显示故障代码,只是高度限位报警,可能有两个原因:1、高度限位开关内的4.7KΩ电阻断路,赫斯曼公司的力限器,在正常工作时,高度限位开关为常闭状态,线路上有4.7KΩ的阻值,一旦电阻断路,将会造成高度限位报警,2、线路(测长线)断路。这位师傅如果将电线断开,只会造成高度限位出现报警情况。
发表于 2010-1-11 07:25 | 显示全部楼层
找个明白的,自己不懂别瞎拆。
发表于 2010-1-11 12:01 | 显示全部楼层
回复 5# lizhi
    你让电工给你看一下,我没有照片,说不太清,在暖风机上,起点火用的
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-1-12 20:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-26 18:16 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2010-3-26 20:35 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2010-4-2 10:31 | 显示全部楼层
同意9楼的
发表于 2010-4-2 10:58 | 显示全部楼层
老车了
发表于 2010-4-2 11:55 | 显示全部楼层
同意9楼的
发表于 2010-4-6 10:16 | 显示全部楼层
把电脑长度线盒打开 里面的长度线接头有红线 黑线 透明线和兰线,把红线和黑线间并个4.7K电阻看好不好。
发表于 2010-7-20 19:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-19 20:44 | 显示全部楼层
18楼的朋友   你好像懂的很多  较高
发表于 2010-8-19 20:45 | 显示全部楼层
您是哪的?
发表于 2010-8-19 20:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-25 16:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-21 23:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 16:18 , Processed in 1.178879 second(s), 19 queries .
