查看: 1489|回复: 8
发动机的常见故障与排除方法有哪些?
发表于 2010-1-24 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的常见故障与排除方法如表2 一29 所示。
故现象象 原因(按可能发生的顺序排列)
起动时转速低 1 2 3
发动机不能启动或起动困难 5
23 6
24 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
发动机功率不足 6
19 7
22 8
23 9
24 10
25 11
26 12
29 13 14 15 16 17 18
发动机排气管冒黑烟或有放炮声 10 12 13 14 16 21 22 23 24
有金属敲击声 8 12 13 16 19 20 21 22 24 36
发动机过热 10 12 13 18 37 38 39 40 41 42
机油压力过低 4 28 30 31 32 33 43 35 46
机油压力过高 4 31 34 44
曲轴箱压力过高 18 22 24 27 45
气缸压缩力不足 13 18 20 21 23 24 27 36
发动机运转不稳定 6 7 8 9 10 14 15 17 19 21 24 36
注:表中代号说明(故障原因):
1.蓄电池蓄电量低―给蓄电池充电。
2.电路连接不良―检查导线是否有松脱。
3.起动机发生故障―检查起动机电刷与换向器接触是否不良,起动机内部接线头是否连接不良。
4.润滑油质量低劣―机油粘度小或机油中混人汽油和水时,应更换润滑油。
5.燃油箱内油量不足或油箱开关未打开。
6.供油管路堵塞、破损或接头处泄漏。
7.化油器工作不良,混合气少或混合气过稀。
8.汽油泵、输油泵出故障—检查皮膜破裂,连杆脱落等故障。
9.燃油滤清器阻塞—清洗滤清器。
10.喷油泵发生故障—检查并排除。
11.喷油泵驱动装置损坏。
12.喷油泵或点火正时不对― 调整喷油提前角,调整到发动机容易起动,工作时不排黑烟,不发出金属敲击声(喷油过早);点火时间调整到:点火时间过早在加速时有金属敲击声(突爆),点火时间过迟排气管冒黑烟或有放炮声。
13.气门定时不对。
14.压缩不足。
15.燃油箱通气孔堵塞。
16.燃油牌号不对― 按发动机要求牌号选用燃油。
17.节气门卡住或运动受阻― 检查并排除。
18.气缸垫漏气― 检查并排除。
19.发动机过热。
20.发动机未达到精密调整。
21.气门闭塞。
22.气缸套磨损。
23.气门与气门座接触不良,封闭不严。
24.活塞环损坏、磨损或烧蚀。
25.气门间隙过大― 出现气门撞击声,应按要求调整间隙。
26.气门间隙过小― 应按发动机要求调整气门间隙。
27.气门杆或气门导管磨损。
28.机油牌号不对― 选用合适牌号的机油。
29.气门磨损或发生故障。
30.机油量不足。
31.机油表有误差。
32.机油泵磨损太大或螺栓松动漏气。
33.润滑系统安全阀卡在开启位置。
34.润滑系统安全阀卡在关闭位置。
35.润滑系统安全阀弹簧断裂。
36.气门弹簧损坏。
37.发动机冷却系有渗漏或冷却水不足。
38.风扇传动带过松不能带动水泵工作。
39.节温器不起作用。
40.水泵因故障而失去泵水作用。
41.水套内水垢过多,冷却水流动受阻。
42.散热器积垢阻塞。
43.油底壳润滑油粗滤器阻塞。
44.机油主油道堵塞。
45.通风管阻塞。
46.曲轴前轴承间隙过大。
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-1-24 12:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-24 13:22 | 显示全部楼层
有用,好贴
发表于 2010-1-24 15:20 | 显示全部楼层
顶个!
发表于 2010-1-24 15:29 | 显示全部楼层
什么破东西,对我们有用么?
弄个大型柴油机的来看看
发表于 2010-1-24 18:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-24 19:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-24 19:54 | 显示全部楼层
搞不清楚 啊
你这么厉害,恐怕修理厂没有什么活了吧
发表于 2010-1-24 20:48 | 显示全部楼层
搞不清楚 啊
你这么厉害,恐怕修理厂没有什么活了吧
GMT+8, 2026-9-12 08:08 , Processed in 1.170380 second(s), 20 queries .
