查看: 6329|回复: 64
吊臂强度问题
发表于 2010-1-29 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的两个车一样大,如果出同样长的吊臂哪个车的吊臂强度会高点?谢谢各位高手了!!!!!!!!
蓝色的那个车出的是三四节的,黄色那个车出的是每节都出
发表于 2010-1-29 22:52 | 显示全部楼层
个人觉得黄色的能强些,听听楼下的怎么说
发表于 2010-1-29 22:59 | 显示全部楼层
都可以···
发表于 2010-1-29 23:03 | 显示全部楼层
个人感觉  蓝色的强一些
发表于 2010-1-29 23:19 | 显示全部楼层
应该是黄色强
发表于 2010-1-29 23:39 | 显示全部楼层
都美 都强
发表于 2010-1-29 23:56 | 显示全部楼层
兰色
发表于 2010-1-30 00:13 | 显示全部楼层
应该是黄色的吊臂强度好。因为二节臂的强度要比三节臂的强度大,所以。黄色的吊臂强度好。
这就是起重机说明书上要求先伸玩二节臂,再伸三四节臂。
发表于 2010-1-30 00:22 | 显示全部楼层
黄色的车强
发表于 2010-1-30 04:32 | 显示全部楼层
本人觉得蓝色台受力会强点
发表于 2010-1-30 06:55 | 显示全部楼层
这就是起重机说 ...
xzzxsun 发表于 2010-1-30 00:13 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    同意
出二节臂的比较安全:victory:
发表于 2010-1-30 07:57 | 显示全部楼层
同意! o0 D3 R/ Q2 V8 O& g; m) L
出二节臂的比较安全
发表于 2010-1-30 07:58 | 显示全部楼层
蓝色强
以徐工QAY200为例,如伸臂长度22.5m,3节臂和4节臂各伸长46%时起重量最大。
发表于 2010-1-30 08:18 | 显示全部楼层
同步出臂的强
发表于 2010-1-30 08:36 | 显示全部楼层
同步出臂强感觉 三节  4节手臂没 1  2强
发表于 2010-1-30 09:12 | 显示全部楼层
蓝色强
发表于 2010-1-30 09:51 | 显示全部楼层
如果 是同样的车,就没有得比较,就算是有的比较,也没有必要去比较的/
若它们这时出的臂是同样长度的话,对于它本车的重量限制没有什么可以比较/
发表于 2010-1-30 09:56 | 显示全部楼层
兰的强些
发表于 2010-1-30 10:06 | 显示全部楼层
蓝的强,蓝色出的是34节,里面还有第四五节在里面,承受力就够了
因为黄色第五节臂头承受力太大
发表于 2010-1-30 10:07 | 显示全部楼层
黄色车第一节和第五节承受力很大的
发表于 2010-1-30 11:22 | 显示全部楼层
蓝色的强··
发表于 2010-1-30 11:47 | 显示全部楼层
what
发表于 2010-1-30 11:50 | 显示全部楼层
黄色的强吧,以25吨5节臂来讲单出第2节 比单出3,4,5,要拿重 当然还得看在哪一种幅度下
发表于 2010-1-30 13:44 | 显示全部楼层
黄色强
发表于 2010-1-30 14:01 | 显示全部楼层
黄色强些!
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-1-30 15:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-30 18:45 | 显示全部楼层
好像是蓝色的强吧
发表于 2010-1-30 18:53 | 显示全部楼层
肯定是蓝色的强
发表于 2010-1-30 19:07 | 显示全部楼层
蓝的强,蓝色出的是34节,里面还
发表于 2010-1-30 20:19 | 显示全部楼层
蓝色的强
发表于 2010-1-30 21:07 | 显示全部楼层
黄的受力均匀些
发表于 2010-1-30 21:34 | 显示全部楼层
如果把重量不断的加上去应该是兰色的先折臂
 楼主| 发表于 2010-1-30 21:52 | 显示全部楼层
各位有没理论上的根据呢?还是都是考个人感觉呢:handshake
发表于 2010-1-31 10:52 | 显示全部楼层
喜欢日本车
发表于 2010-1-31 14:03 | 显示全部楼层
这还用说呀 黄的出那么长 蓝的出的那麽短  蓝的强
发表于 2010-1-31 17:00 | 显示全部楼层
强度应该是一样的,呵呵其实这个问题有点象脑筋急转弯拉,呵呵这两种情况下起重量是不一样的,知道吗,呵呵
kakakaka 发表于 2010-1-30 15:13 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
:victory: :handshake
发表于 2010-1-31 19:40 | 显示全部楼层
蓝的强
发表于 2010-1-31 20:07 | 显示全部楼层
这就是日本车 想出那节臂就出那节
发表于 2010-1-31 20:38 | 显示全部楼层
蓝的应该强一些
发表于 2010-2-1 11:20 | 显示全部楼层
相对的说
看两车工作性能表 多少米大臂 多远的距离 吊多重
看伸臂的长短看谁强  不能考虑
你想试试超超看  谁超的过谁  谁先翻还是先折臂?
厂家设置的 理论 是绝对的
我们只有在使用过程中去摸索了解性能
GMT+8, 2026-9-12 07:04 , Processed in 1.409252 second(s), 22 queries .
