查看: 7282|回复: 57
越野轮胎吊维修
发表于 2010-2-1 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
越野轮胎起重机维修
  越野轮胎起重机是国外80年代初大量开发生产的一种起重机,其吊重部分与轮胎(汽车吊)起重机相同,但越野轮胎起重机不用支腿也可吊重及吊重行驶,这一功能与履带吊相似。所不同的是底盘的结构形式,越野起重机具有独特的底盘结构,发动机、变速箱、液压取力泵均装在底盘上,另底盘有两根车轴及四个大直径的越野花纹轮胎。四个车轮均为驱动轮及转向轮,当在泥泞不平的场地上作业时,四个车轮都传递动力,即四轮驱动,并可选超低速挡位以提高通过泥泞地面及不平路面产生的阻力。当快速度行驶时可实现连续自动无级变速(工作原理相当于现代的无级变速轿车原理),可选用前轴或前轴+后轴的形式来驱动车轮,以减少油耗。四轮转向的功能适合狭小的场地作业,行驶中四个轮胎的转向轮可任意调整,可操作成近90度的转弯,蟹形行走,最小转弯半径大约4.9米,起重力矩满足360度,无前后作业之分。极大的方便了司机的操作。所以越野轮胎起重机是一种性能扩展、强力而灵活的轮胎起重机。
日本是世界上最大的越野轮胎起重机制造国,2005年销售了约1700台,高于世界市场总销量的半数。世界上另一个制造销售这种设备的国家是美国,仅在2005年,这两个国家就对世界越野轮胎起重机销售量37%的增长率做出了巨大贡献。
  国内现在普遍使用的是日本产的越野轮胎起重机。又以二手车(占82%)居多,真正是新车进入中国市场仅占7%左右。车型基本是加藤25、30、35、50吨(70吨国内可能有3台),神冈25、45吨,多田野25、50吨(大部分是国内组装的),小松25、50吨,克洛夫25吨等。这些车型中,又以神冈的各项性能比较好,表现在电脑出现的故障少。加藤吊载能力好,控制部分易出现故障。多田野进口原装车基本没有大问题,国内组装的问题比较多,各种小毛病不断。
越野吊结构复杂,主要控制部分在上车,被控制元件大部分在下车,控制单元可达40多路,还有多路的采样从下车传输给上车,总传输量达70路之多,经多路控制电脑运算后控制液压电磁阀,通过电磁阀控制液压回路。液压设计结构相互关连,控制阀体高度集成,到目前为止,国内吊车生产厂家还没有能力制造如此复杂的液压系统。这就要求维修人员有较高的相关的理论基础,要精通机械原理、液压原理、电路分析、单片机应用以及与电脑相关的知识。目前国内吊车维修业真正能修越野吊的人为数不多,几个人而已。
根据我多年维修的近百台次此类设备的故障现象分析,大致可分几大块,电路故障最多的是单片机(电脑)这一块,大多数是外围线路断路和短路、电脑主板上的继电器及驱动模块损坏、EPROM程序(软件)丢失,仪表损坏、控制元件的损坏。液压常见故障是液流阀卡死、液压油缸油封外漏内泄、液压泵、马达磨损、液压电磁阀卡死、畜能器压力过低或无压力。机械故障多是变速箱磨片磨损过大或烧死,PTO取力磨片打滑、损坏,转向机构的万向球笼轴承损坏、卷扬快速流放机构(刹车部分)。
面对结构复杂的越野吊出现故障时,首先要明确判断出是那方面的原因,是机械还是液压?电路?是电脑还是外围故障?一定要分清,否则越修问题越大。个人认为,做为一名维修工程师一定要知识全面,热爱这个事业,把它当做快乐的事去做,精益求精,事半功成。与维修国产吊车不一样,国产吊车可以分机械工程师、液压工程师、电器工程师和单片机工程师(主要维修力矩限制器),而工程师的技术不全面大大制约了维修越野吊的能力。
接下来与各位分享一下我在维修过程中经历的一些趣事。07年一台神冈50吨越野吊,车辆行走时增三挡时不能行走,在二挡和三挡上下串,到了当地一家大型吊车维修企业维修,这家修理厂没有过多分析原因,拆开变速箱,发现液压油的杂质及磨片磨损,更换磨片。装机试车,好用,一切正常,维修费加材料费2万米,交车。车主开车前往施工现场,4公里的路程还有500米就到了,车却不动了,由于在公路上,加之这种车没牌照,来一辆叉车拖回施工场地。修配厂来人把吊机支起来重新装变速箱,换油,试车不好用。挡位电磁阀解体清洗,在挡位电磁阀上强送电,在强制挡位处308,307送24V电,加大油门,好用了,变速箱输出轴终于又转了,在上车挂挡不好用,十多分钟后,发动机强行熄火(憋死火),把临时接的线撤掉,可以重新起动发动机,但这时发现在上车操作挡位、灯光、四轮转向等都不好用,再次把挡位接上临时线,发动机依旧死火,至此与我联系,我当时在外地改造一台大吨位吊车,此吊一直等我回来,初步查检通信用电脑和变速箱机械问题,打开下车电脑盒发现继电器电路部分碳化,通信主板串口集成电路烧爆,电容烧裂,电路总线双向二级管爆裂,电脑肯定报废,变速箱拆开发现一挡、前进磨片超越离合器片磨损特重,二挡动片和丛动片烧成一体,继续查变速箱泵丛轴套磨成椭圆形,壳体内磨损近0.3mm,输出油管铝、铜未非常多,7个电磁阀体拆开发现均有细小的铝和铜未,有的卡住。至此分析这台车原来故障是由于液压泵磨损造成金属未过多导致挡三电磁阀卡死,根本原因在齿轮泵上,应先修齿轮泵,清洗各油路,阀体,换油就可OK了。最后换了自研发的tx-3的通信电脑(比进口的价低6-7倍),变速箱配国产其它车型磨片(比原厂片低10倍),齿轮泵修复(试压4.2MPa,可以用,幸福呀),换油。试车,用到至今一切OK。电脑板烧坏原因最后找到,是因为误把通信信号线送上24V电,当时回转体803线还有一段线送24V电,那可是5V线呀,不知当时那位技师是怎么想的?后来才知道那是位修液压的师傅不太明白电脑电路构成,这就是技术不全面造成的事故。再有一例加藤越野吊行走无力,冬天几乎不能行走,一吊机修配厂修了多回没太大的好转,我查了一下,压力正常,液压油不少(在刻度线上),放油一看油好像有问题,问加什么油,回答46抗磨液压油。哈,不懂吧,加错油了。换ATF220,试车,时速最高可达55公里每小时,总共修车用了不到一个小时,完活。去年有一台小松25吨车行驶不增挡,变速箱被修N次(N大于等于10),车主急着卖车,花了好多的大米也没把车修好,与我联系,定机票,我去一看,上车电脑显示故障码正常,直觉告诉我不是变速箱机械问题,应该在控制电路,检查发现变速箱上一个电脑故障,电脑盒里传感器线头进水锈了,同时发现好多线头的锈,处理后,竟把四转给修好了。之所以没有电脑故障码显示是因为锈点也有电阻呀,也有电流通过,骗过了电脑检测。
还有一台加藤50吨越野吊变速箱无倒挡,变速箱被修N次,大米花了好多斤,后来竟是变速手柄杆下面的一根线掉了。今年海南一台神冈25吨无倒挡,当地维修人员查保险断了,换上,挂倒挡,又断了,把倒挡电磁阀断开,故障同样,我去一查,哈,后倒车灯灯底短路接地。这大米让我吃的呀!
呵呵,一个变速箱现象就这么多,不写了,有越野吊方面问题可以跟我联系(只要是进口吊车我都喜欢),少走弯路,也欢迎同行交流,毕竟我们人数不多,我是大连赵工 电话13074181089。zcq64@163.com.
有时间我会再发点上车液压故障维修的经历,比这还好玩。直觉是我们维修人员之本,直觉是靠汗水换来的。各地的朋友说我修吊像玩似的,工作和兴趣合而为一是快乐和幸福的。前些年我受客户委托改造了一台加藤越野吊车,车架和发动机、驱动桥、吊杆,部分液压器件是原车的。变速箱丢了、线路、电脑一点没有(这车着火了),液压管路没有、液压件缺损、钣金没有、几乎没有什么了。找一个小松变速箱改上,找个变矩器画个图,做个接口接到发动机上,加工二根传动轴接到变速箱上,到国内吊车制造厂做液压缸、吊臂吊杆,自己制做电脑(国外天价呀),做仪表台、配线、配液压阀、马达、配力矩限制器(PAT)的、制做钣金,前后用了二个多月的时间干好了,非常漂亮,试车,各项功能和原装的一样,质检局检验合格后发证,至今正常工作。吊车的改造比单纯的维修更刺激、好玩。
发表于 2010-2-2 10:38 | 显示全部楼层
有广告嫌疑。不过我挺佩服你的技术。
发表于 2010-2-2 11:25 | 显示全部楼层
牛人
发表于 2010-2-2 12:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-2 12:37 | 显示全部楼层
话挺多的
先顶了
 楼主| 发表于 2010-2-2 14:42 | 显示全部楼层
谢谢大家 电话只是方便与大家交流 不是广告呀
发表于 2010-2-2 15:02 | 显示全部楼层
记下了你的号码
发表于 2010-2-2 15:31 | 显示全部楼层
13074181089大连赵工 ,记下了你的号码{:3_53:}
发表于 2010-2-4 22:12 | 显示全部楼层
留下你的QQ 号码
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:26 | 显示全部楼层
对不起 我很少用QQ,没时间呀,有事发我邮箱。谢谢
 楼主| 发表于 2010-2-9 13:23 | 显示全部楼层
:time:
 楼主| 发表于 2010-2-23 21:14 | 显示全部楼层
:time:
 楼主| 发表于 2010-4-6 10:03 | 显示全部楼层
又有一台变速箱故障 乱挡 回转中心进水导电
发表于 2010-4-6 14:05 | 显示全部楼层
有小事的话是否能随时请教?
发表于 2010-4-6 14:13 | 显示全部楼层
多田野电脑显示屏有进水过  清理干净后能用
后来又用了好几个月 又进水了-----下雨天驾驶室漏水。
过后还是照样清理干净,可是问题来了 电脑不能显示了 ,但还可以作业.
不过有时会自己好了  但没几下又没了  请问这是啥问题呢 ?
忘了说了 是25吨的 :)
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:15 | 显示全部楼层
回复 15# SR250
    看看金手指是不是有问题
发表于 2010-4-8 00:09 | 显示全部楼层
回复 17# zcq
   不懂那是什么东东啊???能说明白点吗?
发表于 2010-4-8 00:30 | 显示全部楼层
不错,
 楼主| 发表于 2010-4-8 07:52 | 显示全部楼层
就是显示板和母板连接部分
发表于 2010-4-8 23:42 | 显示全部楼层
就是显示板和母板连接部分
zcq 发表于 2010-4-8 07:52 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    好的 我看看去  先谢了
发表于 2010-4-24 21:20 | 显示全部楼层
把下车的操作部分改成遥控。以后就。不用麻烦了。直接在上车就能OK.北起QLY-25越野吊车,我就是这样改的。这样减少了上下车,电路一对一的控制故障,到现在一点毛病都没有,这个车挺好用的,就是单钩的,双钩的就美了,发动机更好是德国道依茨风冷发动机,不用加防冻液挺好的。挺省油的。
发表于 2010-4-24 22:46 | 显示全部楼层
多田野,加藤,小松,25吨越野吊,不知上下车是电控一对一的控制还是ECU.CAN总线控制 变速档是手动液力控制还是电控器控制还是电液一体化控制的  请教各位师傅
发表于 2010-5-2 12:20 | 显示全部楼层
楼主  请教个事
多田野 变速箱油要加什么型号才对 ?
是越野吊
发表于 2010-5-2 12:24 | 显示全部楼层
就是这个车  需要加什么型号的变速箱油???请教了!
发表于 2010-5-2 12:53 | 显示全部楼层
回复 25# SR250
    ATF220自动排挡油
发表于 2010-5-2 14:49 | 显示全部楼层
强烈支持咧种贴,鄙视那些技术不咋滴,还搞得很神秘。张口乱要价,耽误事一大堆,好像多了不起 的维修师傅!
支持赵工愿意分享这些经验!经验是靠汗水换来的:handshake有时很简单的一点原因,却没经验 花掉好多冤枉钱!
经验真的能给我们很多方便!
发表于 2010-5-2 14:59 | 显示全部楼层
顶起!  我要好好学习,天天向上!
发表于 2010-5-2 15:41 | 显示全部楼层
:handshake好样的,顶
发表于 2010-5-2 16:41 | 显示全部楼层
车腿真帅
发表于 2010-5-2 16:56 | 显示全部楼层
这款TR250M是很老的款式了!是不是八几年的?我10年前开的就这种车!但车很不错!多田野的越野吊好用!
发表于 2010-5-2 17:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-2 18:27 | 显示全部楼层
顶一下:victory:
发表于 2010-5-2 19:56 | 显示全部楼层
{:2_38:}
发表于 2010-5-2 19:58 | 显示全部楼层
我见国楼主 ,你帮我修过神刚25T越野吊的熄火器
发表于 2010-5-2 20:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-2 22:33 | 显示全部楼层
变速箱 跟铲车应该差不多    应该加8号液力传动油就可以吧
发表于 2010-5-2 22:53 | 显示全部楼层
回复  SR250
    ATF220自动排挡油
特雷克斯 发表于 2010-5-2 12:53 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
发表于 2010-5-2 22:55 | 显示全部楼层
253306969 发表于 2010-5-2 19:58 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
   这个还比较简单  自己可以弄弄  但要是遇到没有压力啊  或行驶速度不快的话就不好整了
以前这个车就这样  最快只能跑到三十码,也不会整
后来不知道怎么回事就自己好了   这事还得请教楼主一下???
发表于 2010-5-3 00:55 | 显示全部楼层
回复 1# zcq
    樓主...幾年車齡了哦?
       本人也是開越野吊D...搞多點圖上來嘛
GMT+8, 2026-9-12 00:22 , Processed in 1.279418 second(s), 21 queries .
