查看: 934|回复: 0
挖掘机冒黑烟、蓝烟、白烟是怎么回事
发表于 2019-8-29 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机燃料完全燃烧后,正常颜色一般为淡灰色,负荷略重为深灰色。柴油机在工作中,出现排黑烟、白烟、蓝烟等不正常现象,它是判断柴油机是否故障的条件。
(一)如果发动机冒黑烟——
柴油是复杂的碳氢化合物,喷入燃烧室内未燃烧的柴油受高温分解,形成炭黑。排气时随同废气一起排出形成黑烟。黑烟是燃烧室内燃料燃烧不完全的表现。
其主要影响因素如下:
1. 活塞环、气缸套等磨损
活塞环、气缸套磨损后,引起压缩压力不足,使气缸在压缩行程结束时,混合气混合的正常比例改变,使燃油在无氧条件下燃烧,产生积炭。
2. 喷油器工作不良
喷油器不雾化或滴油,使燃料不能充分地与气缸内的空气混合,也不能充分燃烧。由喷油器工作不良引起的排黑烟现象在柴油机低速运转时较明显。因为低速运转时气缸内进气涡流较弱,油滴或油束被气流冲散的可能性减少并且停留的时间较长,更容易形成碳黑排出。
3. 燃烧室形状改变
燃烧室形状的制造质量不符合技术要求,使压缩余缝过大过小以及活塞位置装错,都会使燃烧室形状改变,从而影响燃油与空气混合质量,使燃油燃烧条件变坏。
4. 供油提前角调整不当
①供油提前角过大,燃油过早喷入燃烧室内,由于此时气缸内压力温度较低,燃料不能着火燃烧,当活塞上行,气缸内达到一定压力和温度,可燃混合气燃烧。
②供油提前角过小,喷入汽缸内的燃油过迟,一部分燃料来不及形成可燃混合气就被分离或排出,随废气排出的燃料受高温分解,就形成黑烟。
(二)如果发动机冒蓝烟——
润滑油进入气缸,受热蒸发成为蓝色油气。随废气一起排出蓝色烟雾,其主要原因为:
1. 空气滤清器阻塞,进气不畅或油盆内油面过高(油浴式空气滤清器)。
2. 燃油中混入润滑油。
3. 活塞环对口,
4. 在机体通向气缸盖油道附近的气缸垫烧毁。
5. 活塞环、活塞、气缸套磨损
(三)如果发动机冒白烟——
柴油机在刚启动时或冷机状态时,排气管冒白烟,是因为柴油机气缸内温度低油气蒸发而形成。冬季尤为明显。若热机时,排气管仍冒白烟,则判断为柴油机故障。主要原因如下:
1. 气缸套有裂纹或气缸垫损坏,冷却水进入气缸,排气时形成水雾或水蒸气。
2. 喷油器雾化不良,有滴油现象。
3. 供油提前角过小。
4. 燃油中有水份和空气。
5. 喷油泵压力过低或活塞、气缸套等磨损严重引起压缩力不足。
GMT+8, 2025-8-2 16:21 , Processed in 1.698236 second(s), 21 queries .
