查看: 563|回复: 0
沃尔沃推出EC750E HR挖掘机
发表于 2019-9-9 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃最新推出的EC750E HR专为重型拆除而设计,销钉高度可达36米。
新型挖掘机是以EC750E为基础设计的高端型号,其名称中的“HR”是指作为拆除高层建筑的标识。它是该公司在北美最大的高速挖掘机型号。
沃尔沃还设计了具有扩展和不同动臂设置的多功能性机器,因此当不需要额外的伸展范围时,它可用于标准挖掘操作。它的最大挖掘深度为10米。为了在高速拆除任务中增加稳定性,沃尔沃设计了一个比EC750E长0.5米,宽0.7米的底盘系统,液压可扩展底盘系统还为操作员提供了360度的操作范围。同时驾驶室可向上倾斜30度,以便更好地观察高处拆除工作。驾驶室内摄像头还具有增强现场作业视图功能,驾驶室由笼状护罩覆盖,以防物体坠落。
该公司表示,它可以轻松地从高容量转换到其他操作臂配置。液压模块化接头采用双销液压锁定机构来释放挖掘设备,并在高速和反铲配置之间进行切换。动臂也可以采用三种方式配置:直线型用于高伸展,弯曲型用于挖掘,直线弯曲型有稳定的重心,用于向前延伸。
双销液压锁结构
该挖掘机由沃尔沃Tier 4 Final发动机提供动力,在1,800转/分时可提供381马力的动力,工作重量为103吨。同时液压底盘使拆卸履带架和运输挖掘机更加容易。配重也可在移动时卸除。
在最大36米的销钉高度,挖掘机可以处理重达3.6吨的东西。同时它还可以在2米处,达到最高处理重量5吨。最大引脚长度为22米。挖掘臂设置为4.3米,可承受18米的销钉高度。
最绝的一点是,该挖掘机还可配备沃尔沃的远程信息处理和监控系统,并享有终生保修。
GMT+8, 2025-10-31 04:17 , Processed in 1.166733 second(s), 21 queries .
