查看: 1029|回复: 0
价值400万的泵车强行通过限高桥洞,结果悲剧了,臂架直接开裂
发表于 2019-10-16 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少泵司遇见限高桥洞,高架桥
会因为省事,省钱,直接通过
小到被卡住,影响交通
大到车辆直接损伤,破坏公共物品
图中这个日本五十铃底盘的泵车,就在过一个限高桥洞时,误判桥梁高度,被直接卡在桥中央。
司机下车拍照,可以看到妨碍了交通,最重要的是上方的臂架直接撞在桥梁上,可能造成了臂架的开裂。
臂架已经变形了,轻微开裂,目测大概最少得换1臂和2臂,庆幸的是司机只要出维修费,没有出太大的问题。
和大家普及一个关于限高架的法律知识:限高架低于4.5米都是违法的,出了事故司机免责。
《公路法》第二十六条第一款“公路建设必须符合公路工程技术标准。”
《公路工程技术标准》(JTGB01)3.6.1条规定“一条公路应采用同一净高。高速公路、一级公路、二级公路的净高应为5.00m;三级公路、四级公路的净高应为4.50m。”
在这个高度内,不允许有任何障碍物,包括交通标志、限高架都不行。如果有,说明这条公路是不合格的。不合格的公路不能交付使用。如果交付使用了,那么就是违法的。如果设置了限高架造成了车辆和人身损害,那么设计、建设、验收单位是要承担责任的。
我们开泵车、搅拌车的很多情况会在外地跑车,要经常去陌生的工地,如果所经之地正好有个不合规的限高架。这时候如果没有任何提醒,司机一不留神极有可能撞毁了限高架,甚至造成车毁人亡的惨剧。
许多司机因为不清楚各类公路的限高标准,即使撞毁了限高架,也大多自认倒霉,赔钱了事。但是如果遇到撞毁了限高架的事情,能事先确定建造者建设的限高架的限高有问题,是可以通过法律途径来进行维权的。
GMT+8, 2026-9-9 14:44 , Processed in 1.173011 second(s), 22 queries .
