查看: 1585|回复: 0
国六版、宽卧铺、大空间...喜欢美式长头车?那可千万不要错过它
发表于 2020-1-14 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴随着排放升级的压力和用户对于国六车的需求,柳汽在2020年商务年会上展出了国六版本的T5 6X4牵引车。
另外,除了这款实拍的高顶双卧版本以外,乘龙T5还有低顶版本供用户选择,整车高2.8米,在限高比较严格的地方有更好的优势,通过性会更强。
搭配国六潍柴机 于细微处见用心
这款国六版本的乘龙T5长头车搭载的是潍柴WP10H400E62发动机,排量为9.5L,最大输出功率400马力,在1200-1300rpm时可以爆发最大扭矩1900N.m,达到了国六排放标准。
不同于平头车,长头车采用的是发动机前置的设计,而这也正是长头车的优势之一,如果发生追尾等,可以为驾驶室提供一定的缓冲空间,从而减少对驾乘人员的伤害,提升驾驶室的安全系数。
与之匹配的变速箱是法士特12JSD200TA-B铝壳变速箱。最大输入扭矩为2000N.m,头挡的速比为12.1,最高挡12挡的速比为0.78。
目前,乘龙T5的变速箱只有法士特可选,而柳汽的另一长头车乘龙T7提供法士特和采埃孚两种变速箱供用户选择。如果说乘龙T7定位的是高端车型,乘龙T5的性价比则更高,在底盘配置上也采用的是差异化设计,以满足不同市场用户的需求。
后桥采用的是2*440后桥,速比为3.7,悬架方面则采用的是前2后4少片簧的设计,少片簧设计也是如今轻量化设计牵引车上常见的配置。
整个底盘上的走线很整齐,而且捆扎也很到位,于细微处可见柳汽的用心,这样不仅维修保养时会更方便,也可以减少行驶时零部件之间的磨损,提高其使用寿命。
蓄电池和后处理系统位于车辆的右侧,可以看到升级为国六阶段之后,后处理部分的体积变大,传感器也增加了不少,对于卡友们未来的用车要求也会更高。
家族式外观设计 配车道偏移预警
对于外观方面的评价,虽然说“一千个人心中有一千个哈姆雷特”,但毕竟有大哥乘龙T7“最美长头车”的名声在外,乘龙T5的颜值自然也不会差,更何况它俩长的非常像。
从正面看上去,乘龙T5和T7几乎没有什么太大的差异,都采用的是家族化前脸设计,比如“大鼻头”进气格栅处的银色镀铬装饰条,以及乘龙、T5的车标等。
不同于美式长头车粗狂的硬汉风,柳汽长头车看上去线条更柔和内敛,引擎盖从挡风玻璃处到进气格栅呈收缩状,宽度和高度都在缩小,这样的线条设计可不只是为了好看,还可以减少行驶中的视觉盲区。
另外可以减少视觉盲区的就是两边的一体式后视镜以及两块补盲镜,而且后视镜外壳上还采用了银色镀铬条来进行装饰,这点设计和柳汽的平头车H系列相同。
其实不仅仅是后视镜部分,外观包括驾驶室内部多保留了很多柳汽平头轻卡的设计,这样也可以降低研发的成本,正所谓“羊毛出在羊身上”对于我们实际购车的用户来说也是一件好事情。
高顶双卧驾驶室,驾驶室顶部带有示廓灯,黑色的遮阳板可以减少阳关对于驾驶员视线的干扰,遮阳板中部还保留了此前部分重卡上速度灯的设计。
这一设计来源于日式重卡,但最近这些年其美观性大于实用性,实际路上很少看到有车辆使用速度灯这一功能。
和乘龙T7相同,T5也采用的是菱形大灯,布置在了前翼子板上,集成设计了远近光灯和转向灯,但是并没有带LED日行灯。
雾灯布置在了下方保险杠上,而且和平头车一样,乘龙T5也采用的是三段式保险杠,一旦发生剐蹭不需要整体更换,只需要更换部分保险杠,日常维修保养的成本会更低。
在挡风玻璃处还可以看到有一个摄像头,猜测可能是加装了车道偏离预警系统、防碰撞预警系统等,这类主动安全系统可以提升车辆行驶的安全性。
另外还有一个细节,很多卡友买了新车之后,总是不容易找到工具箱的拉锁开关,柳汽T5非常贴心的贴出了工具箱拉索的提示,非常人性化。
内饰以实用为主 储物空间超丰富
乘龙T5主打性价比,所以整个车辆的配置都是以实用为主,驾驶室内当然也不例外,蹬车踏板采用的是简易镂空式踏板,尺寸有点窄,再加上内侧有防护板,上下车踩踏可能会稍有有点不方便。
乘龙T5驾驶室延续了柳汽特有的龙骨式框架结构,为驾乘人员提供铠甲式保护。
另外,我们也可以看到驾驶室采用的是气囊减震,再搭配多项可调式气囊减震座椅,能缓解来自地面的颠簸,保证驾乘人员的舒适性。
整个中控依然是和国内重卡的主流设计相同,呈半环绕状靠近驾驶员一侧,方向盘采用的是普通四副式方向盘。门板上的设计也比较简单只有电动车窗的按钮。
仪表盘是柳汽上常见的两大四小指针式仪表盘加液晶显示屏的设计,内部自带了多项提醒功能,比如未系安全带,油量偏低,水温过高等,方便驾驶员随时查看,了解异常,保证车辆安全、高效运输。
中控上包含了常用的按键以及空调、多媒体的控制系统,国六版本中特有的DPF再生按钮,另外也预留了很多按钮,方便卡友们后期加装其它设备。
整个车辆上的储物空间非常丰富,比如驾驶室顶部的储物箱、门板两边的储物盒、副驾驶前方的手套箱以及中控上的储物盒,可以分类放置各种随车物品。
从这个角度可以看到整个卧铺的宽度表现还是不错的,而且还设计了衣帽钩和网兜,可以放衣服和随身物品。
总结:
在目前的商用车市场中,长头车不仅仅以“多装一台车”的优势在轿运车上大放异彩,相比平头车更安全的亮点,也使其在普通快运市场上出镜率越来越高。
从老一辈司机比较熟悉的龙卡到如今的乘龙T5、T7,柳汽一直都没有放弃长头车市场,而正是因为有着几十年如一日的潜心研发,才为国内用户带来了“一部部好卡车”,国六T5的展出也同样给了想买国六长头车用户又一新选择。
GMT+8, 2026-7-27 04:55 , Processed in 1.184813 second(s), 22 queries .
