查看: 1122|回复: 0
门座式起重机 安全监控系统解决方案
发表于 2020-2-13 13:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
门座式起重机 安全监控系统解决方案
有一部分老旧设备采用传统的逻辑电路,新增的门座机大多采用PLC控制电路,还有一部分门座机具备初步的COMS管理系统,存储量不够。
门座机电控系统的混杂,导致安全监控系统硬、软件的适应性能增加,给安全监控系统的研发、生产、安装带来一定的难度。所以安全监控系统中对操作指令的采集要求是一个难点。
解决方案:
针对不同电器控制方案的门座机提出不同的安全监控系统配置方案,是每个安全监控系统提供商面临的问题。
1、无PLC回路的电器改造:采用PLC控制器改造原逻辑电路,或逐点采集电器回路中需监测的动作点信号。
2、有PLC控制回路的:采用通讯方式读取PLC系统IO点信息,采集需监控的动作点信号。
3、有COMS监控系统的:只需对比两个系统,增加缺少的部分并满足监控系统的要求即可。
GMT+8, 2026-9-9 06:58 , Processed in 1.133118 second(s), 22 queries .
