查看: 1107|回复: 0
水下摄像头
发表于 2020-2-14 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
微特自主研发的具有专利的水下摄像头可企清晰监测水下穿销就位传感器运行状态。
型号:WTDC-N210LZ4DC12V2型水下高清数字摄像机(红外或LED光源)
产品特性:
采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理灵活,超低码率;
支持全自动聚焦功能,使用更加方便;
内置6颗高亮LED灯柱;
支持TCP/IP、HTTP、DDNS 等网络通讯协议,视频输出为网络编码输出;
支持网络远程升级,实现远程维护;
先进的结构散热设计,整机功耗低,温升小;
信号系统 PAL/NSTC逐行扫描。
技术参数:
210 万像素 逐行扫描1/2.8”CMOS;
最大分辨率可达1920*1080;
4倍光学变焦,焦距为2.8-12mm,光圈值 F1.6-F2.7;
水平视场角 115-33.8 度(广角-望远);
近摄距 10mm-1500mm(广角-望远);
最低照度:彩色0.05lux@1.6,黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON);
分辨率:50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080);
最低照度:彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON)黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON)
图像画质调整:亮度、对比度、锐度、饱和度可调节;
机芯工作温度与湿度 -10℃ ~ 60℃,小于90%RH;
防护材质:304或以上标号不锈钢,壁厚不低于6mm;
防护等级:IP68,可以在水下200M稳定工作;
GMT+8, 2026-9-9 03:13 , Processed in 1.154222 second(s), 19 queries .
