查看: 1051|回复: 0
微特设备远程控制平台系统
发表于 2020-2-14 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统完全基于BS架构,不需要任何插件,用户将完全只采取浏览器进行操作。并支持手机、平板、PC机三者顺利进行访问,访问内容完全一致。基于Ext JS的开源RIA框架项目,并基于Ajax的Web框架应用平台,达到网页界面基本无刷的效果。
具体功能点:
1.可通过远程监控平台进行远程调控和系统标定工作。所有参数均可远控读取及设定,系统记录下历史状态及设定情况备案。
2.可通过远程监控平台查看塔机安全系统3D卫星定位图。查看设备GPS运行轨迹,显示时间段内GPS轨迹变化。系统智能终端可以把起重机的地理位置信息和运行状态参数实时地传送到指定的服务器上,使公司的技术人员可以随时了解在世界各地本公司产品的位置和状态,可对起重机的性能进行预测,并可在第一时间获得起重机的事故和故障信息,便于主动维修和主动服务。
将起重机的地理位置实时地发送给远端的服务器,结合GIS技术,厂商就可实现对所有起重机的集群监测,从而实现设备的集中管理和集中调度,提高设备的利用率。
如租赁公司可以清晰的查询到该公司设备的状态,有效监测到公司的所有设备运行状态。
3.远程监控平台上可查看塔机施工现场图像,视频信息,视频信息的传输,查看历史信息。带宽不允许的情况下可以发送相关关键图片,历史图片。
4.远程监控平台上查看塔机的统计信息,包括塔机电源开路明细,塔机历史位置表,塔机天线开路统计表,塔机锁车解锁统计,塔机数据监测统计。均有历史信息可查可对比。
5.通过远程监控平台可对违章操作塔机实行停电断电功能。或对未授权的设备进行锁机。有历史操作记录进行备案查询。
6.通过远程监控平台可进行各种状态的报警,可设定参数何时进行报警,多长时间进行报警,设定严重等级。尽可能多的开放参数设置。有历史参数设置备案,有报警历史记录备查。
7.通过远程监控平台可自行累计塔机的工作运行时间。提示用户多长时间未使用软件、系统安全运行多长时间。某设备多长时间工作未正常或关机状态的持续情况。也可对设备的一些主要运行参数的频繁监测或连续监测,及时对设备做出评价,推测出设备的现状及发展趋势,在此基础上安排设备维修的最佳时机。
8.远程监控平台系统可授权不同用户查看权限,实行等级管理。
9.用户能修改系统内自己的某些数据,如联系人信息,工地信息 组织信息,需要接收消息的联系人信息。所有修改信息均可追溯,备查。
10.所有设备的GPS跟踪信息,如使用情况,停工状态,维修情况,方便跟踪客户,联系客户,加强售后。
11.设备信息的备忘功能,如自检检修信息,开工时间或停工时间等信息,进行备查。类似于特种设备管理明细。各历史使用人、使用情况列表。
12.设备加入WIFI模块,方便组网。(此功能是硬件进行实现,与软件无关,只是方便组网,加强传输功能)。
13.进行大数据分析,快速进行故障判断,进行故障分析。方便维修班组工作,快速、及时地检测、识别系统中的故障。实时地采集和分析起重机运行过程中的各种状态参数,提高起重设备运行的安全性、可靠性,避免巨额的经济损失和灾难性事故的发生;技术人员对数据进行实时地分析,实现以状态维修为主且与施工生产相结合的维修模式,减少设备的故障率和降低设备维护成本;
下面是有关功能相应截图:
(图为以图找设备,按图索骥)
GMT+8, 2026-9-9 01:59 , Processed in 1.159264 second(s), 19 queries .
