查看: 3689|回复: 36
请问诸位改发动机参考
发表于 2010-2-19 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位过年好!小弟买了台2000年徐工25E,发动机6135,离合器片是单片的,我想换台潍柴或上柴发动机,如果只换发动机,飞轮壳那一套不动的话合适吗?变速箱一轴是和现在斯太尔的一样,主要是飞轮壳那一套,诸位多帮忙给参考!谢谢!前提是变速箱和离合器不改!!!
发表于 2010-2-19 20:44 | 显示全部楼层
听楼下的
发表于 2010-2-19 20:46 | 显示全部楼层
那发动机太吵了对不对??其他的还好啊
发表于 2010-2-19 20:47 | 显示全部楼层
看你的车的腿很好耶- -~现在的没那么直了
发表于 2010-2-19 20:59 | 显示全部楼层
没那个必要吧.6135的很好用啊.
 楼主| 发表于 2010-2-19 21:11 | 显示全部楼层
用是好用,但是不经济,现在油价太高,在说这机器维新就是60公升油,百公里,我想换台新式的,怎么虎年也得虎头虎脑啊,呵呵
发表于 2010-2-19 21:40 | 显示全部楼层
怎么把我的图传上来了
 楼主| 发表于 2010-2-19 22:05 | 显示全部楼层
呵呵,我的车没照片,只好借用你的了,嘿嘿
:):victory:
发表于 2010-2-19 22:31 | 显示全部楼层
一定有必要吗
发表于 2010-2-19 23:20 | 显示全部楼层
我的是斯太尔机器但是理合器片是两个的
听楼下的
发表于 2010-2-20 00:53 | 显示全部楼层
要是换发动机我估计你就的换变速箱
发表于 2010-2-20 08:47 | 显示全部楼层
没听说过
发表于 2010-2-20 10:20 | 显示全部楼层
{:3_55:}
发表于 2010-2-20 10:42 | 显示全部楼层
每台车都不一样,要看情况
发表于 2010-2-20 11:25 | 显示全部楼层
回复 1# guoxiqing
  我的25E。
发表于 2010-2-20 17:01 | 显示全部楼层
你这车没有换的必要了 虽然我深知6135有多费油  但现在发动机都是电喷了 你知道一台新发动机要多少钱吗? 你这车多说能值28万 一台发动机的价格差不多能达到你车的两成了  你算算这车有必要换了吗? 如果你非要换 也就上柴6114了    潍柴615.58或者10更贵 变速箱不用换 离合器就说不好了
发表于 2010-2-20 18:26 | 显示全部楼层
你真不懂,6135是发电机主,比现在的发动机都省油。发电时一个速度,用在行走车时不一样。再者,它扭力大,所以你不因该换。
发表于 2010-2-20 19:46 | 显示全部楼层
6135是坐机    其实不适合车用的   扭力确实大  但是油耗很高 更烦人的是噪音 那才叫吵呢  我想用过的可能都知道  你想想十年前的技术和现在能一样吗  但是你车太老了 还是别换的好 你要真想改动 都不如在上车加一个发动机了
发表于 2010-2-20 21:36 | 显示全部楼层
这么旧的车没换的必要了
 楼主| 发表于 2010-2-20 22:01 | 显示全部楼层
就是因为旧车才换,新车还有那必要吗
发表于 2010-2-21 17:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-21 19:23 | 显示全部楼层
6315发动机费油还不环保
 楼主| 发表于 2010-2-21 21:20 | 显示全部楼层
今天刚把发动机吊上,支架明天固定,改换的发动机是杭发6130,虽说也是老机器,但耗油也能降下不少,在就是改装方便,费用低,以后请诸位多给参考改装经验,有合适的当然继续改:)
发表于 2010-2-22 19:16 | 显示全部楼层
换杭发6130:funk:  除非你以前的6135报废了  或者一点用不了了
发表于 2010-2-22 20:41 | 显示全部楼层
行走马力还都用吗?
发表于 2010-2-22 21:35 | 显示全部楼层
6130也是淘汰机了,配件现在厂家也不产了。高压柴油泵是小日本的,柱塞和喷油嘴很难配到原厂的。
发表于 2010-2-23 22:03 | 显示全部楼层
老兄,很简单的可以改,我是去年9月改的,你是换旧发动机吧,我换的是潍柴260的。
发表于 2010-2-23 22:24 | 显示全部楼层
6130的马力不够呀,我的是装在12吨车上还可以。
发表于 2010-3-11 21:24 | 显示全部楼层
上工地比较累
 楼主| 发表于 2010-3-17 19:40 | 显示全部楼层
大兵你的变速箱也换了吗?齿轮壳能对的上发动机吗?
发表于 2010-3-17 20:36 | 显示全部楼层
兄弟们好,我的车是95年是徐工25A,和楼主的一样,原车用的是上柴6135的发动机,去年改为锡柴的6110,变速箱没有换,只从徐工厂家买了一个变速箱的壳子,也算是匹套吧!但是现在用的感觉马力有点不够用,在路上跑不起来,还有就是不太好换档。请各位谈谈自己的看法!再有就是楼主要是定了换发动机,一定要选好师傅,提前想好要换什么样的发动机!我买的是旧货,04年的,二拖三上的发动机,那时由于产废气,就换了!可能用了不到两年吧!我安装之前先做了修理,去年冬天加了防冻液换了一次。
 楼主| 发表于 2010-3-18 22:06 | 显示全部楼层
6110用起来肯定功率和扭矩不行的,吊东西憋发动机的
发表于 2010-6-8 16:10 | 显示全部楼层
请问楼主换好用了多少钱?
发表于 2010-6-8 16:35 | 显示全部楼层
飞轮壳一定要换,
发表于 2010-6-8 22:47 | 显示全部楼层
卖个铲车的飞轮壳,直径53厘米,在别的什么都不用动、
发表于 2010-6-8 22:51 | 显示全部楼层
斯太斯太尔机器
GMT+8, 2026-9-12 04:46 , Processed in 1.187601 second(s), 22 queries .
