查看: 1688|回复: 12
车速里程表不走了,请问是哪坏了?
发表于 2010-2-20 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
每天车都要走十多公里后,里程表才开始走?表没有问题(我试了),如果线路也没问题,那么就肯定是传感器坏了吗?这两种传感器原理一样吗?难道是冬天冻坏了?我的是第一种 T1GAXXXdxpXXaNr07__112019_jpg_310x310.jpg u=3692780685,1229436820&fm=0&gp=0.jpg
发表于 2010-2-20 18:02 | 显示全部楼层
找专业
发表于 2010-2-20 18:56 | 显示全部楼层
误差太大了
发表于 2010-2-20 20:55 | 显示全部楼层
把传感器输出信号线直接搭铁,在铁上快速划几下观察里程表是否有跳动。如有跳问题就是在传感器。更换即可。
发表于 2010-2-20 21:01 | 显示全部楼层
如果表和线束,传感器都没问题,还一种可能是传感器与变速箱内的信号盘的间隙不合适。可加减传感器上的平垫试试。
发表于 2010-2-20 21:07 | 显示全部楼层
换了再说
发表于 2010-2-20 21:18 | 显示全部楼层
第二张怎么跟我小车一样的?
 楼主| 发表于 2010-2-20 23:39 | 显示全部楼层
这破传感器,我跑遍了周边修车的和汽配城,都没见过这东西!传感器上有三根线,粉红色/黑色/兰色,蓝色的应该是信号线吧?我在车上划怎么呲火呀?
发表于 2010-2-21 10:00 | 显示全部楼层
应该是蓝色线,在传感器附近有与车身线束相连接的防水接插件,找条电线一端与车身线束插件处的蓝线短接。另一端在就近的车身上快速的划,即可。
发表于 2010-2-21 10:34 | 显示全部楼层
两种感应器的传速比不对,安装完和没有里程表一样
 楼主| 发表于 2010-2-23 18:21 | 显示全部楼层
这东西能修吗?买不到呀
发表于 2010-2-27 15:03 | 显示全部楼层
变速箱输出轴那里的传感器
发表于 2010-2-28 08:12 | 显示全部楼层
楼主好,你那个小的是东风王的吧,可能不能好用,你去电子城买个接近开关 NPN 24V的 就行棕色电源+ 兰色电源- 黑色信号线 不能划火呀 千万不能 一个开关15元 选个丝扣和你一样的 可能是M18的 不明白给我电话13074181089
GMT+8, 2026-9-12 07:04 , Processed in 1.147069 second(s), 22 queries .
