查看: 1119|回复: 0
力矩限制器
发表于 2020-2-25 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机在工作时,需根据现场实 际情况而经常改变工况进行起重作业,如改变起吊角度(幅度)、起吊臂长等,而在不同工况参数下所能起吊的最大额定起重量及工作最大、最小变幅是不同的,因此需要一套装置对以上参数综合监测判断,作出起重机正常工作、满载、超载、变幅超上限、变幅超下限等工作状态的指示并相应报警、提示、控制,以保证起重机械的正常工作。
WTL-A200型力矩限制器就是应上述要求,应用于起重机械的安全保护装置。国家技术监督局正式颁布的《GBl2602-2009起重机械超载保护装置安全技术规范》中,对起重机力矩限制器的装备与技术性能提出了明确的要求。
WTL-A200力矩限制器主要用于两路以下重量信号及一路角度信号(或者一路重量信号,一路角度信号、一路测长)的监控,可用于汽车吊、履带吊、门机、港口吊等监控信号较多的起重设备。
WTL-A200型力矩限制器(参考配制表)设备项型号/类别属性数量备注主机仪表WTL-A200必配1蓝屏显示
重量传感
轴承座传感器(QCX)必配选1选择一个,不同的起重设备选择不同的传感器,板环拉式传感器(BH-2)旁压传感器(PY)定滑轮式(HLF)三滑轮式(SHL)轴销式传感器(ZX)柱式(JS)轮辐式(LF)S型(S)位移传感角度仪必配1测长仪编码器远程监控远程数据传输模块选配可扩展\定制卫星定位模块选配可扩展\定制环境监测风速传感器风向传感器水位、方位传感器配件大屏显示器选配适用于户外施工通信线缆必配可按需配线长行程限位钩头开关
基础功能:
◆实时监控:实时监控采集起吊重量、工作幅度、角度等与安全相关的工况数据。
◆动态显示:以进度条状的动态形式显示当前实重及幅度。
◆声光报警:当有实际工况参数将到达到预设的限定值时仪表就会发出声光报警提示,达到预设的限定值时在报警同时会输出安全控制信号,确保施工安全。
◆密码保护:为防止因无关人员随意更改起重机参数而引起的设备故障,设置多级密码保护功能,只有输入正确密码后,才可进入相应的参数设置界面进行修改。
仪表输出控制条件:
工况指示灯蜂鸣器工作条件正常绿灯无声实重小于额定起重量的90%时满载黄灯发出间断报警声实重达到额定重量的90%—110%时超载红灯发出连续报警声实重超过额定重量的110%时上限红灯发出连续报警声实际幅度小于最小允许工作幅度时下限红灯发出连续报警声实际幅度超过最大允许工作幅度时
特点描述
技术特点:
◆断电记忆:可以长期连续工作。
◆不怕电磁干扰:软硬件采用抗干扰技术,对外界电磁波具有很强的抗干扰能力
◆无忧操作:在参数设置及调试时,每一相应的设置界面均有操作说明以方便用户轻松的使用。
◆通用性好:能够满足多种类型起重机机械要求,能满足了各种工况无级报警要求。
◆备份恢复:当现场全部调试完毕后可将当前所有数据备份至存储器,一旦数据被修改导致仪表不能正常工作,随时可输入恢复密码,使得仪表内部数据恢复成最初调试参数。
◆控制解除:在“控制解除”状态下即使起重机处于非正常工作状态,主控机是不会输出控制信号。
◆掉电保护:突然断电时数据不会丢失。
◆中英界面:中英文界面设计,可一键切换。
性能优势:
1.更强的通用性:能够满足多种类型的起重机机械的需求,满足各种工况无极报警需求,试用设备更广泛。组态软件设计,更稳定,更方便的按设备选择操作系统
2.更强大的扩展性:主机最大可控制5各继电器;可预留RS485和4-20mA接口;可扩展实现远程监控功能;为方便户外施工可以外接大尺寸高亮显示屏
GMT+8, 2026-9-9 03:14 , Processed in 1.159228 second(s), 22 queries .
