查看: 3365|回复: 35
徐工8吨后腿有时自动往下落,落得时候落得很快、有时就不落,是怎么回事
发表于 2010-2-23 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问师傅
发表于 2010-2-23 20:52 | 显示全部楼层
双向液压锁的问题 拆下来清洗一下 不行就换新的
发表于 2010-2-23 20:55 | 显示全部楼层
换新的
发表于 2010-2-23 21:32 | 显示全部楼层
我的也这样,用汽油洗洗吧,应该得换新的啦
发表于 2010-2-23 21:54 | 显示全部楼层
我的也出现过一段时间这样的情况,但很慢很慢。现在又没有这情况了。
发表于 2010-2-24 17:31 | 显示全部楼层
两年前我的还渗油现在到很干净,怪了吧
发表于 2010-2-26 09:19 | 显示全部楼层
1 液压锁维修一下
2 缸活塞油封
发表于 2010-3-5 11:24 | 显示全部楼层
油封磨损
发表于 2010-3-5 11:48 | 显示全部楼层
锁坏了
发表于 2010-3-5 12:33 | 显示全部楼层
听7楼的
发表于 2010-3-5 23:27 | 显示全部楼层
找修理工
发表于 2010-3-6 00:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-6 14:10 | 显示全部楼层
应该是 锁子问题  进一步排查 把腿子打起来 然后把锁子排油管打开 看漏油吗 如果漏 就 换锁子
发表于 2010-3-6 14:25 | 显示全部楼层
我的暂时啊么出现这样的情况  了解下
发表于 2010-7-19 23:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-31 20:01 | 显示全部楼层
换液压锁
发表于 2010-9-19 23:44 | 显示全部楼层
液压锁和油封一个可能有问题
发表于 2010-9-20 06:58 | 显示全部楼层
液压锁和油封
发表于 2010-9-20 08:30 | 显示全部楼层
很简单的
发表于 2010-9-20 08:52 | 显示全部楼层
看看你打退的操纵杆回到位了没。。。
发表于 2010-9-20 22:10 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这样的问题。后来自己好了,呵呵!怪得很。
发表于 2010-9-21 09:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-21 15:14 | 显示全部楼层
双向液压锁的问题
发表于 2010-9-23 00:31 | 显示全部楼层
估计是液压锁坏了,没发锁死,导致油缸回缩
发表于 2010-9-24 10:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-24 11:31 | 显示全部楼层
先换锁,不行的话在换油封!
发表于 2011-4-16 22:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-25 22:33 | 显示全部楼层
液压锁阀的问题,洗洗,看里面的白色很像塑料的的一个东西是不是磨损,如果磨损了就要换新的了!!
发表于 2011-5-15 20:53 | 显示全部楼层
锁的可能性更大!
发表于 2011-5-16 08:21 | 显示全部楼层
路过!!学习!!!
发表于 2011-6-11 22:27 | 显示全部楼层
高手解释一下
发表于 2011-7-21 22:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-22 17:27 | 显示全部楼层
看看油封吧
发表于 2011-7-22 18:57 | 显示全部楼层
有时落,有时不落,可能是液压油不清洁,油内有异物所造成的,你应该更换或过滤液压油,清洗清洗液压油箱,
发表于 2011-7-23 10:26 | 显示全部楼层
液压油脏了,导致液压锁时常卡住。过滤液压油(换油更好),清洗液压锁。
发表于 2011-7-23 12:46 | 显示全部楼层
换锁
GMT+8, 2026-9-11 16:18 , Processed in 1.237846 second(s), 18 queries .
