查看: 1661|回复: 12
20b大小勾空载落勾重
发表于 2010-2-23 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的20b大小勾空载落勾重,怠速都憋熄火是什么问题请教高手
发表于 2010-2-23 22:31 | 显示全部楼层
怠速低
 楼主| 发表于 2010-2-23 22:39 | 显示全部楼层
好像不是怠速和以前一样
发表于 2010-2-23 23:02 | 显示全部楼层
调一下平衡阀试一下
发表于 2010-2-24 00:10 | 显示全部楼层
{:2_31:}
发表于 2010-2-24 07:15 | 显示全部楼层
给售后打电话
发表于 2010-5-1 21:50 | 显示全部楼层
第一,如果车年限比较老了,发动机原本能够达到的转速已经不能够达到原来的状态,也就是转速达不到供给的动力,2,待速憋车现象首先检查底泵.可以将底泵管路调换检测.再者平衡阀拆检,但大小钩如果同时出现这样的情况那就并非如此缘故了,可在上车组合阀上改加一类似单向阀件.68225119QQ
发表于 2010-6-8 22:50 | 显示全部楼层
楼主点高,遇着师傅了
发表于 2010-6-9 09:51 | 显示全部楼层
油泵怠速供油量低,调下供油量。我以前的车也是这样,调了供油量后好了。
 楼主| 发表于 2010-6-9 17:37 | 显示全部楼层
问题已解决了主要是发动机油泵不行了,感谢各位。
发表于 2010-9-24 14:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-24 15:41 | 显示全部楼层
加點油就行了
发表于 2011-7-21 22:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 16:17 , Processed in 1.146180 second(s), 18 queries .
