查看: 41932|回复: 3
起重机跨度设计不合理,该如何改制?
发表于 2020-7-20 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
实践中行车起重机跨度有时需要由小改大,有时又可能由大改小,为了既能满足使用性能的要求,又能保证起得机的制造技术要求,并能缩短改制周期,降低改制费用,必须制定切实可行的改制方案。从经济上及对桥架改制后制动量考虑,改制跨度一般不宜超过6m。
行车起重机跨度的改制,不管是由大改小或是由小改大,都需要把桥架的主梁割开,然后在割开部位截短或接长。从保证施工质量、缩短改制周期、减少改制工作量等方面考虑,合理的选择改制部位是十分重要的。
在一般情况下,桥式起重机的跨度不论是加长还是缩短,其改制部位均宜选择在与端梁连接的主梁一端,面不要选择两个端部,更不应在主梁的中心部位截断。同时,应选择在无操纵室的一端,以缩短改制周期,减少改制的工作量。
但如跨度增加不超过0.5m,也可在主梁两端加长,只要把原主梁腹板与端梁连接板割下,更换一块长的连接板即可。同时,相应地接长主梁的上、下盖板。
发表于 2023-5-21 11:20 | 显示全部楼层
尽量别小跨度改大跨度,虽然说现在国家没明确说不允许,但是这样改风险比较大
发表于 2023-5-21 11:25 | 显示全部楼层
不建议小跨度改大跨度,虽然国家标准没明确说允许,但是风险还是比较大的。
发表于 2023-5-21 11:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 02:30 , Processed in 0.038644 second(s), 7 queries , Redis On.
