查看: 3049|回复: 14
20H 上车有把 小 钥匙, 强制开关 是什么干什么的啊
发表于 2010-3-10 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的20H   吊点重东西 电脑就报警~!
还有 上车有把小钥匙的那个 强制开关是干什么的啊~!!
发表于 2010-3-10 20:36 | 显示全部楼层
强制 就是 你超载了 没动作 把它打开就有动作了
 楼主| 发表于 2010-3-10 21:03 | 显示全部楼层
回复 2# w89361
    那怎么让  那个 电脑不报警啊, 报警好烦人~
还没送远就报警
发表于 2010-3-10 21:11 | 显示全部楼层
把电脑关掉就好了
发表于 2010-3-10 21:29 | 显示全部楼层
你把坐垫边上的箱打开,把喇叭的插座拔下来不就OK了嘛,还不用关电脑。我的车就是那样干的
发表于 2010-3-10 21:51 | 显示全部楼层
好像有个东西是管那个喇叭的,  浦沅的25H5  好像把钥匙管了之后就么动作啦....
发表于 2010-3-10 22:04 | 显示全部楼层
二楼说得有理啊
发表于 2010-3-10 23:36 | 显示全部楼层
关了钥匙就没油门了
 楼主| 发表于 2010-3-11 07:58 | 显示全部楼层
回复 8# 龙之吻
    强制开关 关了 就没油门了???
发表于 2010-3-11 11:02 | 显示全部楼层
25V的电脑关不了的 喇叭吵死人了
发表于 2010-3-11 17:19 | 显示全部楼层
回复 1# berlaier
    强制开关:当力限器报警时,起重机向危险方向的动作(伸臂、向下变幅、起吊钩)将不能动作,当使用强制开关时,以上动作可以进行。
发表于 2010-3-11 17:24 | 显示全部楼层
回复 1# berlaier
    关于如何解决超载限动及不让报警的办法:
上车有个卸荷电磁阀,把线拔掉就可以了
要想彻底解决力限器烦人的警报声,必须打开力限器的显示器,里面线路板上有个蜂鸣器,把它用钳子夹坏就可以了,不影响力限器其他功能。
发表于 2014-4-21 18:31 | 显示全部楼层
能不能把强制开关改装在用脚踩的,我想这样会方便些。一般情况下正常的使用,必要时用脚踩就打开开关,报警功能就接触,特别是中联款的,就免得在使用大勾的情况下,又有一定的超载,还得需要旋转,手就不够用了,改在脚上使用应该方便很多,有谁有方法改装的?或者改成其他的吗?
发表于 2014-4-22 23:17 | 显示全部楼层
长开
发表于 2016-3-25 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
长时间打开强制开关时,平时吊装有影响安全吗?
GMT+8, 2026-9-10 09:44 , Processed in 1.147328 second(s), 18 queries .
