查看: 1741|回复: 18
70k跑偏的问题
发表于 2010-3-11 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是车子,上路的时候,前头和后头有40厘米的差距!请问徐工70K这种现象正常吗 ?
发表于 2010-3-11 14:37 | 显示全部楼层
多磨合啊。
发表于 2010-3-11 14:41 | 显示全部楼层
不正常,车桥安装、车轮定位或者前束调整有问题
发表于 2010-3-11 15:52 | 显示全部楼层
没看懂?楼主是说的后桥移位?那不正常.
发表于 2010-3-11 16:08 | 显示全部楼层
是啊,不过我还得凑合着用,售后喊得你喉咙冒烟还不带理你。
发表于 2010-3-11 17:08 | 显示全部楼层
不知道你是哪年的车  如果出厂就这样是质量问题 如果用几年了 这属于典型的后桥移位   拉臂套子估计已经磨没了   是不是从来没换过?
检查后桥钢板中心钉是否断了
发表于 2010-3-11 19:02 | 显示全部楼层
检查后桥钢板中心钉是否断了
HJ汽车 发表于 2010-3-11 17:08 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    对
发表于 2010-3-11 19:15 | 显示全部楼层
{:3_60:}
发表于 2010-3-11 19:46 | 显示全部楼层
中心螺丝坏掉了
发表于 2010-3-11 20:11 | 显示全部楼层
{:2_30:}
发表于 2010-3-11 20:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-11 20:44 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2010-3-11 20:49 | 显示全部楼层
看看后桥的平衡轴
发表于 2010-3-11 20:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-12 06:10 | 显示全部楼层
不吃胎吗?
发表于 2010-3-12 11:39 | 显示全部楼层
{:2_41:}{:2_45:}{:2_39:}
发表于 2010-3-12 13:19 | 显示全部楼层
先检查固定罗丝,要是松,在检查中心罗丝是否断了,在一个是后桥通轴是否断了和两头套间细大了也出现前后桥串位
 楼主| 发表于 2010-3-12 18:37 | 显示全部楼层
据我所知,09年的70K基本都有这个问题,可以确定是车子的原因,可是厂家迟迟不肯给结果?
GMT+8, 2026-9-12 07:05 , Processed in 1.314034 second(s), 18 queries .
