查看: 2757|回复: 24
徐州美驰的双桥车平时行走的时候是哪个桥工作
发表于 2010-3-12 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的徐工25A平时行车的时候种是两个桥一起工作,这样是不是不正常,是不是费油呀,请高手指点,是不是应该只有一个桥在工作。谢谢!
发表于 2010-3-13 07:36 | 显示全部楼层
都工作吧
发表于 2010-3-13 08:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-13 08:12 | 显示全部楼层
应该只有一个桥工作
发表于 2010-3-13 10:15 | 显示全部楼层
你的这种情况不正常,行驶中只能后前轮动,才不废油,后双轮全动会打中齿
发表于 2010-3-13 19:44 | 显示全部楼层
{:2_30:}我的25K5   后两个桥都动  那个差速器不好使..........郁闷中...........
发表于 2010-3-13 20:57 | 显示全部楼层
有齿轮的桥就工作,不工作桥里要齿轮做什么啊。
发表于 2010-3-13 22:39 | 显示全部楼层
把车支起,挂一挡只有后前轮转是正常的,最后轮可以把注不转是正常的转就不正常.检查叉速器.
发表于 2010-3-14 07:14 | 显示全部楼层
应该是中桥工作,要 不然你的后桥就废了
发表于 2010-3-14 07:19 | 显示全部楼层
最后的桥工作
发表于 2010-3-14 08:59 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2010-3-14 17:18 | 显示全部楼层
在正常行驶时,两个桥同时驱动,当两个桥受力不均匀时,中桥上的桥间差速器工作,中后桥的转速就不一样了。就像车轮一样,在直路时,两个轮转速是一样的,当转弯时,差速器工作,左右两个车轮的速度就不一样了。
发表于 2010-3-14 19:29 | 显示全部楼层
今天好好的检查啦一下  只有后面一个桥转.....还是左面的那个轮子转...有变的不转 正常吗?
发表于 2010-3-14 19:53 | 显示全部楼层
12楼应该是对的 。13楼你把左轮抓住右边自然就转动了
发表于 2010-3-15 14:22 | 显示全部楼层
把转的那个轮子顶住,别的轮子就转了,把后桥顶死,中桥就转了。
发表于 2010-3-15 15:34 | 显示全部楼层
在正常行驶时,两个桥同时驱动,当两个桥受力不均匀时,中桥上的桥间差速器工作,中后桥的转速就不一样了。 ...
xzzxsun 发表于 2010-3-14 17:18 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    讲的好:victory:
发表于 2010-3-18 21:41 | 显示全部楼层
12楼的:victory:,孙工就是孙工,厉害:loveliness:
发表于 2010-3-20 19:11 | 显示全部楼层
25A是老式吊车它和老式16E是一样的后桥是双桥驱动没有锁桥功能
发表于 2010-3-21 07:59 | 显示全部楼层
学习了,顶!
发表于 2010-3-22 23:14 | 显示全部楼层
XG的QY25A采用的桥是引进法国索玛公司的驱动桥,它是带有轴间差速器,轴间和轮间均有差速锁功能的。老式的QY16A,它是铸钢桥,它没有轴间差速器,无论什么状况下,都是两个桥同时驱动,也没有轮间差速锁的功能。
发表于 2010-3-24 20:15 | 显示全部楼层
    正确
发表于 2010-3-25 05:43 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2010-3-25 22:21 | 显示全部楼层
差速器问题。
发表于 2010-3-25 22:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-26 00:03 | 显示全部楼层
同意12楼。
GMT+8, 2026-9-12 07:05 , Processed in 1.330269 second(s), 18 queries .
