查看: 5302|回复: 32
巧用汽车吊方案全文。
发表于 2010-3-13 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧工业厂房屋面水泥单槽板拆除方案
工程概况
      东汽五一厂民一车间屋面拆除工程中,因该车间由十二联跨单层工业厂房组成,横向纵向跨距过大,本地市场现有吊车的起吊安全幅度不能满足工程需要,联跨厂房中部(见附图一阴影部分)约5796平方米面积的屋面板拆除,原施工设计为人工搬运至厂房一端的吊车安全起吊幅度内,再行吊至地面外运
该面积内共有八趟天窗架,由于天窗架顶部场地狭窄,人工搬运天窗架顶部的水泥槽形板极为困难,施工安全难以保证,经会同有关起重人员制定本方案,请公司技术部门审核批复。
二 施工方法
1
、以两台12T吊车(12T汽车吊性能参数表附后)分别停置于厂房两端(见附图二)吊车主臂全伸21m,扬起至最大仰角,将一根ф=18.5mm,长75m的钢丝绳穿过三个5T的滑轮后,两端分别系挂于两台吊车的主钩上,以一根长36m,ф≥15mm的钢丝绳,中部穿挂于5T的滑轮上,钢索两端分别系挂在吊机配重一侧的两支腿上,将2m×1m吊板用钢制专用吊架系挂在缆索中间的5T滑轮上。
2
试吊
两车同时起钩,拉紧缆索至合适高度后,人工将一块天窗顶部的单槽板钩挂在吊架上,两车继续同步升钩使缆索绷紧至一定力度(可人工用木棒敲击吊架下方系挂单槽板的钢索感知),然后人工撬动单槽板,起升力不足时可再行少许升钩,至单槽板脱离天窗架上弦约20mm时停止动作10分钟.检查索具情况及两吊车稳定状态(此过程中.位于厂房两端的信号指挥人员如发现任一端吊车有失稳现象,应发出信号停止试吊操作,采取措施如系挂风绳,克服吊机所受水平拉力后再进行试吊作业.)经检查确认无误后可进行下一步拆除工作.
3
两车同时起钩,拉紧缆索使吊架升至一定高度后,人工将一块天窗顶部的槽型水泥板钩挂在吊架上,两车同时升钩使缆索绷起,直至将水泥板吊离屋面约一米处时两车停止升钩,由人工拉紧溜送麻绳,将吊架牵引溜送至厂房一端的第一节间或第二节间屋面上空,该端吊车降钩,将挂于吊架下部的水泥板搁置于屋面后,该车起钩拉紧缆索,人工牵引吊架至天窗中部,进行余板的起吊溜送
4
另以一台8吨吊车随时将搁置于厂房屋面上的槽板起吊后放于地面,以免屋面上积板过多,导致屋面承载超负荷.一跨厂房天窗上的槽板吊拆完毕后,移车至另一跨的两端,重复进行上述操作.
三 受力分析和计算
1
载荷在跨度中央时的缆索拉力(见图三)
当载荷位于跨度中央时,缆索所受拉力T(KN),可由下式求得:
T=(P+Q)gL/4f+GL/8f
式中P—滑轮 吊架索具重量(t)=0.2t(此为估算重量含吊架100kg,滑轮70kg,索具30kg )。
Q
—起重量(t)0.3×1块=0.3(t)
g
—重力加速度,9.8m/s
L
—缆索跨度约70m
f
—缆索的下垂度(m)设计为f=3m
G
—缆索自重力(KN)0.01218KN/m
T=
(0.2+0.3)×9.8×70÷(4×3)+0.01218×70÷(8×3)=28.62(KN)
Φ=18.5mm、抗拉力强度为1700Mpa的6×19+1钢丝绳,其破断拉力为 186.2kN安全系数k=186.2/28.62=6.5〉3.5
安全。
2.
作用于每台吊车上的力F(KN)
F=T
×1.2÷2=28.62×1.2÷2=17.17(KN)
式中1.2为动荷载系数
经导向滑轮拉紧的缆绳对吊车的水平拉力(见附图三)
F1=F
×COSα
tana=3/35=0.0857
a=4.9
F1=17.17×COS4.9=17.11(KN)
这个水平拉力对吊车主臂强度不构成威胁(工作时12T汽车吊臂长21米
仰角75° 回转幅度4.5米,由吊臂强度限定的起重量为4500kg),但这个力对吊车稳定性有一定影响,试吊时如有吊车失稳现象,可于吊车主臂杆头后方系挂一根揽风绳予以克服,本方案不另行计算。
机具配置
12
吨汽车吊2台,8吨汽车吊1台,5吨滑轮3只,Φ18.5钢丝绳80m15mm钢丝绳60m,专用吊架 一付
人员配置
信号指挥2
 楼主| 发表于 2010-3-13 19:18 | 显示全部楼层
这是前年的方案,去年又拆了一次十连跨的厂房,方案做了一些修改。大家感兴趣我再发。
发表于 2010-3-13 19:47 | 显示全部楼层
没兴趣
发表于 2010-3-13 19:54 | 显示全部楼层
太深奥了
发表于 2010-3-13 19:56 | 显示全部楼层
太难搞了
发表于 2010-3-13 20:02 | 显示全部楼层
好尖端的活啊
发表于 2010-3-13 20:05 | 显示全部楼层
呵呵 看了哪个视频  我决定回来学习下这个帖子
认真看看  高手哦:handshake
发表于 2010-3-13 20:07 | 显示全部楼层
楼主真有学问啊
发表于 2010-3-13 20:16 | 显示全部楼层
顶起来。楼主真有创意,12吨吊车当缆绳起重机用。请把拆十连跨厂房的方案发上来学习一下,要是有图片就更好。
发表于 2010-3-13 20:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-13 21:15 | 显示全部楼层
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-3-13 21:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-13 21:35 | 显示全部楼层
以一根长36m,ф≥15mm的钢丝绳,中部穿挂于5T的滑轮上,钢索两端分别系挂在吊机配重一侧的两支腿上.
楼主计算过这根钢丝绳对吊钩的作用力没有?
发表于 2010-3-14 06:49 | 显示全部楼层
楼主真有学问
发表于 2010-3-14 09:59 | 显示全部楼层
没明白什么意思, 能介绍一下,发下照片吗
发表于 2010-3-14 10:20 | 显示全部楼层
这朋友太会想办法了
发表于 2010-3-14 16:09 | 显示全部楼层
:victory:有才
发表于 2010-3-14 17:56 | 显示全部楼层
高人
发表于 2010-3-14 18:54 | 显示全部楼层
:handshake多发点,让大伙都学习学习
 楼主| 发表于 2010-3-14 19:02 | 显示全部楼层
回复 19# laoliu
   抛砖引玉而已。希望坛子里高人晾玉。
发表于 2010-3-14 19:09 | 显示全部楼层
回复  laoliu
   抛砖引玉而已。希望坛子里高人晾玉。
djhxiaoer 发表于 2010-3-14 19:02 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
嘿嘿  你这叫抛玉引砖
 楼主| 发表于 2010-3-14 19:55 | 显示全部楼层
回复 21# ak471728
    llaodu 靠发帖什么时候才能搞到1000吨呦。
发表于 2010-3-14 19:58 | 显示全部楼层
回复 22# djhxiaoer
    嘿嘿 我就这么慢慢灌到1000吨的  没什么用  都一点点长的  帖子数到了 就升了
   快来QQ聊天啦  刚才说的没明白....
发表于 2010-3-14 20:21 | 显示全部楼层
新人报道,向各位学习。
 楼主| 发表于 2010-3-15 14:29 | 显示全部楼层
文字的东西好像没意思哈,我真希望有人砸砖,只要有理俺受着。
发表于 2010-3-18 12:50 | 显示全部楼层
高!实在是高
发表于 2010-3-18 16:39 | 显示全部楼层
个很不错的解决方案,顶一个!
另外,这个做为一个正式的吊装方案,在此情况下如果没有吊车的稳定性计算,是不可能通过外部专家的评审的,依我之见吊臂强度计算倒是次要的,给一个稳定性计算的思路,大家看行否!
如下图:
比如计算左边吊车的稳定性,把ABC三个点看成一个整体(不要怀疑它的正确性,这样做绝对正确),这样这个整体只受到F拉力,将这个力分解成如下F1、F2两个力
那么F对吊车的力矩为:M=F1XL2+F2XL1。
吊车允许力矩【M】=(L1+l)X此时个额载。
【M】>M则是安全的。
因为C点是活动力,要计算M的最大值!
发表于 2010-3-18 17:05 | 显示全部楼层
佩服,希望再详细点
发表于 2010-3-18 17:59 | 显示全部楼层
晕,搞了几个错别字上去了
发表于 2010-3-18 18:19 | 显示全部楼层
回复 27# QQ18573691
    QQ18573691真是高人! 多谢指点。   请教:吊车允许力矩【M】=(L1+l)X此时个额载       (    )里L1+1后面这个1是什么意思?
发表于 2010-3-18 18:40 | 显示全部楼层
回复 30# 13056662379
    (    )里L1+1后面这个1是什么意思?
大写的L,写成小写了。经理催着我去看现场,搞了好多错别字在上面,不好意思
 楼主| 发表于 2010-3-19 16:37 | 显示全部楼层
回复 27# QQ18573691
    非常感谢!有空再帮我指点一下我的帖子:(巧用汽车吊方案全文。2.看我徒弟面子才发呦。)
发表于 2011-1-27 22:17 | 显示全部楼层
高人晾玉。
GMT+8, 2026-7-26 20:29 , Processed in 1.291753 second(s), 22 queries .
