查看: 8362|回复: 55
大家来讨论下~~“副腿”~~的好与坏
发表于 2010-3-17 03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家来研究下~有用与没用请举出例子来  拿出说法说服大家
这次讨论前提是  没铁板 只有枕木 也不需要考虑底脚你垫的什么  只说水平腿下垫的就可以了 呵呵~~
我认为有一定用处~枕木垫在靠垂直油缸1/3左右的地方  然后让它稍微吃力(不倒即可)
我感觉这样吊重  先下陷的是底脚 底脚稍下陷副腿就会吃点力跟着下陷
这样副腿可以分担一部分重量  让底脚下陷的缓慢一点
实际干活用起来确实会起作用  感觉是个误区  呵呵  还是请有经验的师傅 来给好好说说吧~
单选投票, 共有 161 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2010-3-17 06:39 | 显示全部楼层
场地不好时相当需要
发表于 2010-3-17 07:47 | 显示全部楼层
副退相当于缩短腿子长度
容易翻车
发表于 2010-3-17 09:30 | 显示全部楼层
看人
发表于 2010-3-17 09:32 | 显示全部楼层
需要打付腿,也就说明地势不好,你就要十分注意起重的重量.角度,打付煺最佳位置是离垂直油缸一尺最好,垫枕木下大上小也就是说下垫三块上垫二块这样就不用付腿.
发表于 2010-3-17 13:04 | 显示全部楼层
看情况的
 楼主| 发表于 2010-3-17 13:37 | 显示全部楼层
回复 5# 13079771306
    真的吗:L 1米2的木头 底下4个上面3个小的  很多地方都不行
发表于 2010-3-23 17:10 | 显示全部楼层
赞成
发表于 2010-3-23 19:46 | 显示全部楼层
看场地咯,场地好就不需要,因为副脚会改变吊车支腿的受力情况。支腿跨距越大稳定性越好,支腿跨距越小稳定性越差
发表于 2010-3-24 15:09 | 显示全部楼层
后方作业场地不好打副腿用处就很大
发表于 2010-4-6 18:07 | 显示全部楼层
同意在后方吊装时打副腿用处最大的观点。在侧面吊装时要注意,副腿尽量打到垂直油缸最近的位子。而且不要用很大力。不能在超载的情况下靠副腿受力,这样很容易翻车。
发表于 2010-4-6 18:44 | 显示全部楼层
看情况
发表于 2010-4-24 21:11 | 显示全部楼层
厂地不好,打副腿尽量打在油刚最近地方,建一个新的支点,就不下沉了
不过也不能大意
发表于 2010-4-24 22:43 | 显示全部楼层
我有次干活在新挖暖气沟旁支腿!大臂将要转至沟的一侧时发生塌方!
幸亏及时将大臂转回!避免了翻车!一条垂直腿已悬空!是水平腿撑住了
沟边救了我!从此以后,凡是在沟边干活。我就会在沟边的腿子打副腿!
但是不会让副腿受力!只是起个预防的作用!!
发表于 2010-4-30 17:58 | 显示全部楼层
打副腿就是分解垂直支腿的压力
发表于 2010-5-1 16:48 | 显示全部楼层
副退相当于缩短腿子长度
容易翻车
308349412@qq.co 发表于 2010-3-17 07:47 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    你开过吊车没·
发表于 2010-5-1 17:47 | 显示全部楼层
回复 3# 308349412@qq.co
    副腿相当有用,还对超载时折腿折大梁有一定预防保护作用,而且不影响起重能力,你可以在场地不好的时候打个副退试试效果。开了五年吊车,场地不好时一直都用副退
发表于 2010-5-2 11:34 | 显示全部楼层
论厂地而定
发表于 2010-6-3 20:04 | 显示全部楼层
幸亏及时将大臂转回!避免了翻车!一条 ...
hl301593 发表于 2010-4-24 22:43 http://cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    关键时候能起保护作用
发表于 2010-6-3 20:49 | 显示全部楼层
mammoet
发表于 2010-6-28 23:16 | 显示全部楼层
    我不同意你的观点。
发表于 2010-8-8 15:20 | 显示全部楼层
没试过打副腿。。不过我想。场地不放的话应该是很好的选择。更要垫好一点腿。
发表于 2010-8-8 22:57 | 显示全部楼层
大有好处
发表于 2010-8-9 01:11 | 显示全部楼层
有就比没有强。
发表于 2010-8-9 01:54 | 显示全部楼层
没用过!
发表于 2010-8-9 07:58 | 显示全部楼层
完全后方作业有很大的辅助作用!在侧方作业一但垂直缸下沉比不打副腿要蓟翻的快多了!!!!
发表于 2010-8-25 16:25 | 显示全部楼层
副腿相当重要
发表于 2010-8-30 19:53 | 显示全部楼层
看情况而定
发表于 2010-8-30 19:58 | 显示全部楼层
我支持 把枕木罗成 金字塔(下面3块1米以上的。上面2块稍微小点的。)如果这样还不行,就必须用大铁板了。。。。
发表于 2010-9-21 15:14 | 显示全部楼层
看场地需不需要来决定。
发表于 2010-9-25 21:09 | 显示全部楼层
回复  308349412@qq.co
    副腿相当有用,还对超载时折腿折大梁有一定预防保护作用,而且不影响起重 ...
compass_ 发表于 2010-5-1 17:47 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    :handshake 说得对,,,自个试一下就是再好的证明
发表于 2010-9-28 09:39 | 显示全部楼层
回复 17# compass_
    副退对起重还是有点影响的   在支腿油缸下沉时可以加大地面受力面积 ,  支腿不下沉时  副退只对折腿有用   在支腿不下沉不折时  对翻车无效
发表于 2010-9-28 09:55 | 显示全部楼层
只要支腿不下沉不折腿     加大翻车概率是屁话    后方作业做用大也是屁话         起的作用就是分担点支腿压力
保护下支腿    不影响起重量   对翻车没影响 ,     只在下沉时  作用最大      降低翻车几率 加大起重量 对折腿起保护作用      侧面作业打在垂直腿近处   后面作业打在水平腿中间
发表于 2010-9-29 22:28 | 显示全部楼层
场地不好 副腿是备用
发表于 2010-9-30 13:41 | 显示全部楼层
你说的复腿是 不 是车的第五支腿啊
发表于 2010-10-6 14:07 | 显示全部楼层
那样是翻车  几率很高啊
发表于 2010-10-6 18:16 | 显示全部楼层
那样是翻车  几率很高啊
原梦麒 发表于 2010-10-6 14:07 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    支腿下沉了   99%翻          有副腿 有很大几率不翻
发表于 2010-10-6 19:07 | 显示全部楼层
回复 17# compass_
    同意你的说法顶
发表于 2010-10-6 19:32 | 显示全部楼层
向各位SF学习!!
发表于 2010-10-12 09:07 | 显示全部楼层
{:3_63:}看情况
GMT+8, 2026-9-11 04:57 , Processed in 1.194657 second(s), 22 queries .
