查看: 2063|回复: 19
25V531发动机故障!
发表于 2010-3-22 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪三下是怎么回事啊?
发表于 2010-3-22 21:13 | 显示全部楼层
???   什么闪三下?       是不是要自爆啊、 ;P
发表于 2010-3-23 00:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-23 06:26 | 显示全部楼层
哥们说详细一点
发表于 2010-3-23 07:54 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2010-3-23 07:59 | 显示全部楼层
查发动机说明书故障码
发表于 2010-3-23 09:06 | 显示全部楼层
多写几句,我们太累,
发表于 2010-3-23 10:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-23 11:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-23 13:05 | 显示全部楼层
lz你这三下闪的 把我们都闪迷糊了;P
发表于 2010-4-22 20:40 | 显示全部楼层
是发动机的故障灯把叫潍柴的来看下他们有一张表闪几下间隔时间多少就能找出毛病了
发表于 2010-4-22 20:52 | 显示全部楼层
:o:o
发表于 2010-4-22 21:18 | 显示全部楼层
一般故障代码是3位的   要是 中间有间隔的   你好好再看一下
发表于 2010-6-7 22:08 | 显示全部楼层
去服务站,用电脑测下就知道了
发表于 2010-6-7 22:49 | 显示全部楼层
暗号
发表于 2010-6-8 20:54 | 显示全部楼层
照相机闪光灯卡卡卡
发表于 2010-6-19 16:20 | 显示全部楼层
3下 代表 3   它是 故障码,你等它闪完,3下 之后 还会 闪,闪一下代表 1    。。。两下代表 2。。。然后依次类推。。。
可以读出发动机当前 又 何故障,前提是发动机有故障的话那个黄色的故障指示灯会常亮
发表于 2010-6-19 18:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-10 20:12 | 显示全部楼层
潍柴发动机故障代码是有含义的,当故障灯亮时,打开发动机检测开关,一下,再关了, 如果有故障,指示灯就会闪:由3部分组成,比如第一次闪的次数为3次,频率在半秒左右,代表3 ;间隔1秒,再闪第二次,比如2,再间隔,再闪2,结果为故障 322; 再开开关,继续闪,如果重复还是322,就是一个故障代码,如果第二次开关闪的次数记录和第一次不同,再记下,再开,直到重复第一次的结果。比如第二次闪252 ,第三次又闪322.第四次又是252 , 结果就是有2个故障,就对应闪码表找故障,分析,检查,维修,或者找发动机售后检查。很复杂的事情自己一般是处理不好的
GMT+8, 2026-7-26 11:53 , Processed in 1.237955 second(s), 18 queries .
