查看: 8654|回复: 43
徐工25K落大臂
发表于 2010-3-23 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的徐工25K起臂落臂都特别慢,尤其是落臂,有时落臂一点都不动。是什么原因。我是东北的现在气温是零下10度,液压油是航空冬季液压油。有谁可以推荐一位好一点的液压维修师傅,我的电话是15049090813谢谢。
发表于 2010-3-23 22:19 | 显示全部楼层
压力怎么样
发表于 2010-3-23 22:30 | 显示全部楼层
找服务啊,出包给钱就去,这他们宗旨!
发表于 2010-3-24 00:22 | 显示全部楼层
有可能是平衡阀,有可能是组合阀,如果是其他正常的话。
发表于 2010-3-24 07:28 | 显示全部楼层
平衡阀更换
发表于 2010-3-24 08:17 | 显示全部楼层
应该是平衡阀的问题
发表于 2010-3-24 10:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-24 11:40 | 显示全部楼层
油冻了
发表于 2010-3-24 19:11 | 显示全部楼层
9#
发表于 2010-3-24 18:59 | 只看该作者
本厂专业上门维修徐工,浦沅,起重机,供应所有配件,价格合理欢迎洽谈。13852100389
既为专业,就说说原因啊
发表于 2010-3-24 19:12 | 显示全部楼层
9#
既为专业,就说说原因啊
发表于 2010-3-28 22:13 | 显示全部楼层
如果是QY25K5,它落臂是靠重力下降的,与系统的压力没有关系,平衡阀靠先导压力打开。在寒冷的季节,液压油的粘度过高,就会造成平衡阀开启不好,吊臂下降速度慢。
发表于 2010-3-29 11:52 | 显示全部楼层
回复 12# 一个新兵
    照你这么说
k5的变幅臂是单作用缸?
发表于 2010-3-29 13:16 | 显示全部楼层
不是,QY25K5和QY50K以上的起重机都是靠吊臂重力降臂的。
发表于 2010-3-31 12:04 | 显示全部楼层
靠重力回缩的油缸不是单作用缸是什么
发表于 2010-3-31 12:11 | 显示全部楼层
回复  一个新兵
    照你这么说
k5的变幅臂是单作用缸?
575281234 发表于 2010-3-29 11:52 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    同问
发表于 2010-5-12 19:21 | 显示全部楼层
他用的是航空液压油。零下30度都没问题,不是油的事
发表于 2010-5-12 19:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-12 19:28 | 显示全部楼层
压力不够,调一下就好了,我的25k5以前也这样,压力调到200就好点
发表于 2010-5-12 19:30 | 显示全部楼层
希望LZ补充一点,具体车型,先导还是机械式的,出厂年份。最好怠速缩臂(缩到底测试)把压力报一下。这样大家好帮你。
发表于 2010-5-12 21:33 | 显示全部楼层
是靠大杆的自重往下压,慢慢泄油的方式,给油门也没有用
发表于 2010-5-12 21:59 | 显示全部楼层
回复 12# 一个新兵
    请问如果不考虑安全问题,把K5落臂速度调快是不是调平衡阀上面的那个?
发表于 2010-6-11 13:42 | 显示全部楼层
不懂了
发表于 2010-8-2 23:41 | 显示全部楼层
共同学习
发表于 2010-8-15 18:54 | 显示全部楼层
变幅平衡阀上主阀芯上有个调节螺杆,将它稍松一点看下落幅效果,无效的话要复原。
发表于 2010-8-15 22:54 | 显示全部楼层
是那个道理吗》?
发表于 2010-10-7 15:25 | 显示全部楼层
学习~:handshake
发表于 2011-2-28 00:11 | 显示全部楼层
:victory:学习饿了
发表于 2011-2-28 12:54 | 显示全部楼层
压力怎么样.我的就小,调整到1
发表于 2011-2-28 19:23 | 显示全部楼层
{:2_31:}
发表于 2011-2-28 19:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-2 09:46 | 显示全部楼层
肯定不是不落,是落的慢吧!
发表于 2011-4-6 21:17 | 显示全部楼层
期待中
发表于 2011-5-11 20:57 | 显示全部楼层
回复12#和15#:
这个变幅缸在这里是作为单作用油缸使用,但是,它是一个双作用油缸,把平衡阀的控制口接到油缸的小腔并提高小腔的压力就是一个普通小吨位吊车使用的那种变幅缸了。
发表于 2011-5-12 21:39 | 显示全部楼层
{:3_54:}
发表于 2011-5-13 21:20 | 显示全部楼层
{:3_66:}
发表于 2011-5-13 21:29 | 显示全部楼层
:)xuexi
发表于 2011-5-13 22:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-14 11:20 | 显示全部楼层
我的也是。明天试一试
发表于 2012-4-27 12:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-21 21:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 06:19 , Processed in 1.177813 second(s), 19 queries .
