查看: 3845|回复: 31
收臂哆嗦,和收臂绳紧有关系吗?
发表于 2010-3-25 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
345收臂哆嗦,发现45节臂的收臂绳非常紧,钢丝绳紧的像铁棍一样,这样正常吗?哆嗦和这有关系吗?
发表于 2010-3-25 21:29 | 显示全部楼层
关系不大。收臂绳紧才好,松了就坏事了。
发表于 2010-3-25 21:31 | 显示全部楼层
在线学习
发表于 2010-3-25 21:40 | 显示全部楼层
{:2_40:}抢个板凳,拿杯DQ,学习学习
发表于 2010-3-25 21:42 | 显示全部楼层
希望有专家给出答案!
发表于 2010-3-25 21:48 | 显示全部楼层
可能是滑块
发表于 2010-3-25 21:53 | 显示全部楼层
手法问题{:3_60:}
发表于 2010-3-25 22:34 | 显示全部楼层
杆上抹油了吗?
发表于 2010-3-25 22:48 | 显示全部楼层
肯定是收大臂的时候角度太大可,纯属个人见解······:victory:
发表于 2010-3-25 23:15 | 显示全部楼层
黄油充足的情况下,检查一下平衡阀。细拉索紧和铁棍一样。估计你是收完臂以后查看的,那是因为收臂以后拉索受力的结果,你出点臂就不会有这样的情况了。
发表于 2010-3-25 23:25 | 显示全部楼层
臂杆勤润滑,新车间隙小。
发表于 2010-3-25 23:26 | 显示全部楼层
黄油充足的情况下,检查一下平衡阀。细拉索紧和铁棍一样。估计你是收完臂以后查看的,那是因为收臂以后拉索 ...
xzzx 发表于 2010-3-25 23:15 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    差不多就这些问题了
发表于 2010-3-26 09:42 | 显示全部楼层
黄油啦
发表于 2010-3-26 12:00 | 显示全部楼层
保养很重要
发表于 2010-3-26 13:21 | 显示全部楼层
:vi车满的吧ctory:
保养很重要:victory:
发表于 2010-3-26 13:39 | 显示全部楼层
{:2_30:}大臂却黄油啦!!!
发表于 2010-3-26 14:24 | 显示全部楼层
黄油
发表于 2010-3-26 16:32 | 显示全部楼层
新车吧,新的都需要多多磨合才好使唤
发表于 2010-3-26 20:39 | 显示全部楼层
保养很重要
 楼主| 发表于 2010-3-27 17:10 | 显示全部楼层
那收臂绳太紧好吗?用不用松点?
发表于 2010-3-29 20:51 | 显示全部楼层
黄油加机油大臂要润滑了
发表于 2010-3-29 21:04 | 显示全部楼层
回复 21# sckd
    紧点好啊,  松很了,  小角度收臂  容易掉道~~!
我上次 就吃了一次亏    8吨车,  害的我 3节臂  收不回了
发表于 2010-3-30 18:50 | 显示全部楼层
没黄油了吧
发表于 2010-3-31 12:23 | 显示全部楼层
还是保养!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-2 10:40 | 显示全部楼层
回复 1# sckd
    看一下吊臂之间的滑块是否缺油,或者损坏
发表于 2010-6-3 21:46 | 显示全部楼层
建议   吊车加二硫化钼 黄油易干结块 收臂调一下角度 看看怎么样
发表于 2010-6-5 15:31 | 显示全部楼层
角度问题吧,我车也这样。趴点臂就没事了
发表于 2010-6-5 18:57 | 显示全部楼层
滑块黄油,平衡阀
发表于 2010-6-5 21:12 | 显示全部楼层
顶10楼
发表于 2010-6-5 21:39 | 显示全部楼层
回复 1# sckd
    伸缩臂伸缩时出现抖动并发出响声,首先,应检查伸缩臂与基本臂之间摩擦面的润滑情况及滑块磨损情况。必要时应涂加黄油或更换新滑块,并调整滑块与伸缩臂之间的间隙。其次,检查伸缩缸上的托辊滑轮是否良好,若无问题,再检查伸缩缸伸缩时有无响声、爬行或振动。再次,如果伸缩缸正常,再检查伸缩缸上的平衡阀,若阀内弹簧疲劳变形,也会使伸缩臂产生抖动及发出响声,此时更换弹簧即可。如果以上3项检查全部正常,最后检查钢绳伸缩系统,拆去伸臂和缩臂拉索,单独靠伸缩缸带动伸缩臂,若伸缩臂伸缩自由且无抖动或响声,当装上伸臂和缩臂拉索后再次试验伸缩时,如果伸臂出现抖动或发出响声,则原因可能出在钢绳伸缩系统。须先检查伸臂绳或缩臂绳的长度、拉紧程度,并调节固定伸臂绳或缩臂绳的螺母,使其平衡;再检查伸臂滑轮或缩臂滑轮的润滑情况及滑轮衬套的磨损情况,适时涂加润滑脂或更换磨损的衬套;最后检查伸臂滑轮轴是否已转动,如果转动,则须加定位挡板限制其转动。
发表于 2010-6-5 21:58 | 显示全部楼层
应该是平衡阀!!
GMT+8, 2026-9-12 06:43 , Processed in 1.183880 second(s), 18 queries .
