查看: 18426|回复: 117
再吊成功,20吨吊50吨不是不可能吧?
发表于 2010-3-26 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-3-26 16:42 | 显示全部楼层
辛苦楼主了
发表于 2010-3-26 17:20 | 显示全部楼层
还以为真的吊起50T,骗子:lol   只吊一头,有本事把整个车吊起来,我就说你厉害:lol
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-3-26 17:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-26 17:59 | 显示全部楼层
回复 1# djhxiaoer
    技术不错
发表于 2010-3-26 19:24 | 显示全部楼层
危险活。万一起不动,把车带一下子就麻烦了
发表于 2010-3-26 19:30 | 显示全部楼层
吊一头没事的!!
发表于 2010-3-26 19:33 | 显示全部楼层
最主要怕钢丝绳断了
发表于 2010-3-26 20:32 | 显示全部楼层
还行
发表于 2010-3-26 20:34 | 显示全部楼层
可以再把钢丝往后挪一些比较好吊吧、?:o
发表于 2010-3-26 20:41 | 显示全部楼层
其实第一吊上来一点的时候我看那事故车前面有铲车为什么不用铲车拽呢、吊车跟着转向
发表于 2010-3-26 20:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-26 20:50 | 显示全部楼层
技术不错
发表于 2010-3-26 21:27 | 显示全部楼层
第一次钢丝绳太细断了,水泥车损失也不小,第二次绳粗了往怀里带这是维一的办法,超是肯定的但是沒有50吨,只能23左右.
发表于 2010-3-26 21:39 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2010-3-26 21:46 | 显示全部楼层
呵呵..钢丝绳断了的话..你那操作室就完了
发表于 2010-3-27 00:04 | 显示全部楼层
这个是不可能的,因为你没有把整个车吊起来,只是受了一半的力,你把整个车吊起来俺就服了你的20吨。
发表于 2010-3-27 00:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-27 01:50 | 显示全部楼层
没事的
发表于 2010-3-27 08:37 | 显示全部楼层
你这不叫吊50吨。吊一头不到50吨。
 楼主| 发表于 2010-3-28 22:39 | 显示全部楼层
回复 15# 13079771306
    行家。
发表于 2010-3-29 11:15 | 显示全部楼层
:)忽悠里
发表于 2010-3-29 15:22 | 显示全部楼层
简直就是一个傻帽
发表于 2010-3-30 09:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-30 11:34 | 显示全部楼层
这也叫技术???????
发表于 2010-3-30 11:57 | 显示全部楼层
就这个啊
  要是我绝对不在那里支车
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:01 | 显示全部楼层
回复 27# 575281234
    你支哪儿?
发表于 2010-3-30 13:36 | 显示全部楼层
站位不理想
发表于 2010-3-30 18:42 | 显示全部楼层
要技术啊
发表于 2010-3-30 19:05 | 显示全部楼层
只是托,没有50T。技术不错,顶下!
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:39 | 显示全部楼层
回复 29# 崔立志4444
    愿闻其详。
发表于 2010-3-31 12:57 | 显示全部楼层
回复 28# djhxiaoer
    在他后面,我是说在后面可以减少作业半径的距离
现在支车的位置需要给罐车留下空隙
  在后面就不一样了
 楼主| 发表于 2010-3-31 14:48 | 显示全部楼层
回复 33# 575281234
    20吨吊车在后面不可能把那车的后边吊离地,罐车后轮不能离地,吊车是不能靠回转动作把那车放到路面上的。你以为如何?
 楼主| 发表于 2010-3-31 14:52 | 显示全部楼层
罐车连货重50T,那是个坡道,前高后低,后面重些。
发表于 2010-4-1 23:25 | 显示全部楼层
有点冒险
发表于 2010-4-6 21:19 | 显示全部楼层
这个也叫 技术好??  这个 停车位置肯定不是 理想位置
这个位置 是侧面吊装,   而且  车过来的时候  容易伤 腿
应该  斜点 屁股 对着停     有点角度 利用 起臂  可以把车 提起来的!~
发表于 2010-4-6 21:25 | 显示全部楼层
我看了 完全的视频,  第一次 起吊的时候 钢丝绳断了
估计这个驾驶员  是个新手,   多重的用多粗的绳子 都估计不出来~!~1
这个 吊车停的位置 也不好
发表于 2010-4-6 21:47 | 显示全部楼层
整车50吨而吊一头顶多25吨,25T车超载是可行的,所以吊车司机是个老行家了。
发表于 2010-4-6 22:06 | 显示全部楼层
容易伤 腿  腿  腿  腿 不是自己的吊:funk:
发表于 2010-4-7 14:46 | 显示全部楼层
其实很轻松,只要钢丝绳不断。首先掉一边就是一半的重量顶多就20多T,超重一点点问题不大,然后操作一边起杆一边落钩就是,不让罐车离地面很高,就算掉不起,罐车离地面不远,吊车也不会翻。
开小吊车司机都能有这技术,掉不起的情况下,边起杆边落钩,把物体拖过来,只要物体不离地面很高的话,就算翘腿很高也不会翻!
GMT+8, 2026-9-9 13:27 , Processed in 1.192168 second(s), 20 queries .
