查看: 1863|回复: 6
平衡阀调节原理
发表于 2010-4-1 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡阀调节原理平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,对不可压缩流体,由流量方程式可得:
  式中:Q--流经平衡阀的流量 ξ--平衡阀的阻力系数 P1--阀前压力
  P2--阀后压力 F--平衡阀接管截面积 ρ--流体的密度
  由上式可以看出,当F一定(即对某一型号的平衡阀),阀门前后压降P1-P2不变时,流量Q仅受平衡阀阻力影响而变化。ξ增大(阀门关小时),Q减小;反之,ξ减小(阀门开大时),Q增大。平衡阀就是以改变阀芯的开度来改变阻力系数,达到调节流量的目的。
  Kv为平衡阀的阀门系数。它的定义是:当平衡阀前后差压为1bar(约1kgf/cm2)时,流经平衡阀的流量值(m3/h)。平衡阀全开时的阀门系数[1]相当于普通阀门的流通能力。如果平衡阀开度不变,则阀门系数Kv不变,也就是说阀门系数Kv由开度而定。通过实测获得不同开度下的阀门系数,平衡阀就可做为定量调节流量的节流元件。
  在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀的测压小阀与专用智能仪表连接,仪表可显示出流经阀门的流量值(及压降值),经与仪表人机对话,向仪表输入该平衡阀处要求的流量值后,仪表通过计算、分析、得出管路系统达到水力平衡时该阀门的开度值。
标签:上车多路阀 下车多路阀 平衡阀 回转缓冲阀 配件商城
发表于 2010-4-1 11:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-1 13:50 | 显示全部楼层
温度会影响伐吗?
发表于 2010-4-1 21:32 | 显示全部楼层
:lol温度会影响液压油,液压油变质会影响阀啊
好像是~~~
发表于 2010-6-11 16:37 | 显示全部楼层
学习,顶,顶
发表于 2010-6-11 17:08 | 显示全部楼层
这样的帖子也封,版主是不是有问题
发表于 2011-4-1 07:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 20:20 , Processed in 1.162993 second(s), 19 queries .
