查看: 2077|回复: 17
请问徐工QY8d卷扬用钢丝绳的直径,类型及所需长度?
发表于 2010-4-5 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
:D 具体参数是.....谢谢大家
发表于 2010-4-5 16:54 | 显示全部楼层
11的 啊
发表于 2010-4-5 17:39 | 显示全部楼层
换就换12的,90-100米
发表于 2010-4-5 18:49 | 显示全部楼层
我的车换成了12#防旋转的90米。
发表于 2010-4-5 22:41 | 显示全部楼层
11的,140米吧
发表于 2010-4-5 22:50 | 显示全部楼层
回复 1# 毛毛毛毛
   不是你新买的8吨吧,呵呵,一定不小心打搅了, 绳是6倍率的,建议130-140米只要装的下
 楼主| 发表于 2010-4-6 09:11 | 显示全部楼层
回复 6# 长江10t
    我的 绳子 去掉了一点 大概5 6米样子 所以才发贴问下 嘿嘿 感觉那绳太细样了 11#的 :lol
发表于 2010-4-6 23:30 | 显示全部楼层
绳是6倍率,:handshake全出背4倍率
发表于 2010-4-7 22:05 | 显示全部楼层
11的8吨车不小了,关键是6倍率放绳一定够用
发表于 2010-4-8 21:58 | 显示全部楼层
徐工8吨钢丝绳标准配置6T29-10 L=100米或是NAT6*19W*FC1960ZS L=95米
发表于 2010-4-8 22:06 | 显示全部楼层
楼上的
发表于 2011-1-31 12:13 | 显示全部楼层
8吨全出杆用得着6倍率吗? 8吨车全出杆谁的吊车能吊10吨?全出杆4倍率够用就可以啊,6吨 就够小8受的!!所以只要17*5=85  再加上15m ,100m足够用!!
发表于 2011-1-31 12:14 | 显示全部楼层
建议用11.5的
发表于 2011-1-31 23:01 | 显示全部楼层
看说明书多大就换多大直径,最好不要自己随便改变钢丝绳的直径和长度,都是设计师设计好的,改了容易断绳,问问厂家设计的就知道什么原因了。
发表于 2011-1-31 23:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-1 01:37 | 显示全部楼层
100米
发表于 2011-2-10 11:47 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2011-2-10 12:13 | 显示全部楼层
恩,是要换同规格的,一定要防旋转的
GMT+8, 2026-9-11 23:26 , Processed in 1.163359 second(s), 18 queries .
