查看: 1631|回复: 9
买二手起重机时,着重看哪些地方?
发表于 2010-4-7 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问买二手起重机时主要看哪些地方?是发动机、液压马达、泵、阀、底盘、变速箱吗?除此之外,还有哪些地方需要格外检查呢?谢谢大家!
发表于 2010-4-7 18:23 | 显示全部楼层
:victory:旧车哪都得看
发表于 2010-4-7 18:33 | 显示全部楼层
如果是买熟人的话可以大体的检查一下主臂、转台、车架发动机、变速箱等。如果不熟悉的最好还是找个懂行的人帮你长长眼。
发表于 2010-4-7 20:35 | 显示全部楼层
.第一 看  大臂   还有  底盘 有没有  伤
第二 看变幅有没有劲   支腿 顶缸 有没有伤 , 吊个重   看看有没有  下沉 现象   看看  变幅    升缩 油缸   漏油不, 下沉不~!
第三   看看卷扬有没有 劲
第四  听听发动机有没有 声音
第五  到处看看  有没有 严重的 漏油现象
检查 好了   看看  操作怎么样    旋转刹车 能不能刹住     旋转 间隙大不大  框不框
起臂  趴 臂  抖不抖
就这些了
发表于 2010-4-7 21:59 | 显示全部楼层
第二 看变幅有没有劲   支腿 顶缸 有没有伤 , 吊个重   看看有 ...
berlaier 发表于 2010-4-7 20:35 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    挺董行
发表于 2010-4-7 22:26 | 显示全部楼层
四楼很内行
发表于 2010-4-7 22:36 | 显示全部楼层
学习了,再补充:通常还要看看空载时大臂的挠度,以及水平支腿的变形量。
如若变形量大,说明吊车经常超载载。记住,好吊车不会轻意卖的。最好还能了解该车以前是干什么类型的活的。经常超载或保养不良,对液压系统影响很大。
发表于 2010-4-8 11:09 | 显示全部楼层
楼上都说了,学习
 楼主| 发表于 2010-4-8 16:00 | 显示全部楼层
大家都很专业啊,谢谢!
发表于 2010-4-16 21:10 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2026-9-10 03:10 , Processed in 1.189273 second(s), 18 queries .
