查看: 3832|回复: 21
钢丝绳选用
发表于 2010-4-8 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝绳在吊装时,绳子是怎么计算的?如垂直吊2T,那用兜底吊是4T吗?
发表于 2010-4-8 19:20 | 显示全部楼层
qingkuang buyiyang chengshou neng li ye bu yiyang
发表于 2010-4-8 19:52 | 显示全部楼层
wh8416 发表于 2010-4-8 19:03 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    不太明白
发表于 2010-4-8 20:39 | 显示全部楼层
搞错了啊!垂直吊2t,哪么兜底绝对吊不了4t,你想一下,你是两条腿垂直站着省力,还是双腿分开一定角度站着省力?
发表于 2010-4-8 20:42 | 显示全部楼层
晕头转向
发表于 2010-4-8 20:52 | 显示全部楼层
我来学习的
发表于 2010-4-8 21:08 | 显示全部楼层
一根绳吊2两吨,那兜底吊当然是吊4吨了,
发表于 2010-4-8 21:27 | 显示全部楼层
回复 4# sdyjxjh
    可以的,  兜底 等于 是双股了,  但是要 考虑一下  是否是直角拐   割不割 绳子
发表于 2010-4-8 22:19 | 显示全部楼层
不明白啊
发表于 2010-4-9 20:29 | 显示全部楼层
滑轮组原理嘛
发表于 2010-4-15 22:49 | 显示全部楼层
垂直如果可以两吨的话,打成两道就是4吨,依次类推吧,不知道说得对不对。
发表于 2010-4-16 12:15 | 显示全部楼层
绳子计算按照单根绳的破断力乘以绳子的股数,再除于吊物的重量,得出的是安全系数,一般吊东西,安全系数大于6就可以了
发表于 2010-5-15 16:51 | 显示全部楼层
算数题,问老师
发表于 2010-6-24 14:20 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2010-6-24 20:23 | 显示全部楼层
有点晕~~~~~~
发表于 2010-7-4 12:36 | 显示全部楼层
吊多重的设备
发表于 2010-7-10 18:30 | 显示全部楼层
一根绳吊2两吨,兜底吊是吊3吨,0,5倍
发表于 2011-7-23 22:43 | 显示全部楼层
那钩子的部分咋算那?  各位大虾
发表于 2011-8-21 12:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-15 19:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-15 13:48 | 显示全部楼层
回复 3# 13079771306
    那要看绳子的夹角多大了,一般不超过60度的话2T乘以2再乘以0.8=3.2吨
发表于 2011-12-18 14:40 | 显示全部楼层
300T
GMT+8, 2026-7-27 04:37 , Processed in 1.173245 second(s), 19 queries .
