查看: 4725|回复: 57
徐工50k气路故障
发表于 2010-4-8 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片箭头此处漏气,请判断此故障原因:handshake
发表于 2010-4-8 20:30 | 显示全部楼层
里面有问题把?
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:34 | 显示全部楼层
回复 2# xz500k
:handshake 里边肯定没问题
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:36 | 显示全部楼层
回复  xz500k
  里边肯定没问题
王先生 发表于 2010-4-8 20:34 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    在线等待
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:39 | 显示全部楼层
在线等待
王先生 发表于 2010-4-8 20:36 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    故障描述挂上4档,拉上取力器,此处就漏气
发表于 2010-4-8 20:40 | 显示全部楼层
在线等待
发表于 2010-4-8 20:42 | 显示全部楼层
这是个高低挡换挡气阀,当切换高低挡时,就有一次压缩气通向大气,如果漏气不停,你可晃晃换挡手柄,看看能否停止漏气。
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:49 | 显示全部楼层
回复 7# 一个新兵
    还是漏:handshake
发表于 2010-4-8 20:52 | 显示全部楼层
是不是高低挡气缸窜气了。
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:54 | 显示全部楼层
回复 9# 一个新兵
    怎么解决
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:55 | 显示全部楼层
回复 9# 一个新兵
    你有qq吗
发表于 2010-4-8 20:57 | 显示全部楼层
那是双H阀,先换个新的几十块钱,如果不行再换转换气缸密封圈!
发表于 2010-4-8 21:07 | 显示全部楼层
换新的,斯太尔。
 楼主| 发表于 2010-4-8 21:29 | 显示全部楼层
回复 12# sckd
    是这个气缸吗
 楼主| 发表于 2010-4-8 21:33 | 显示全部楼层
回复  sckd
    是这个气缸吗
王先生 发表于 2010-4-8 21:29 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    请教其工作原理
发表于 2010-4-8 21:46 | 显示全部楼层
是这个,原理大概就是利用压缩空气来回顶,具体我也说不清楚,我也是全拆了自己瞎琢磨的,见笑了!里面密封圈换了吗,既然拆了就先换密封圈吧,也没多少钱,我的原来也漏气,就是H阀的问题。
 楼主| 发表于 2010-4-8 21:55 | 显示全部楼层
回复 16# sckd
    先谢了:handshake 圈已换过了,还是漏,什么原因
发表于 2010-4-8 22:18 | 显示全部楼层
换个吧
费那么多劲,有着功夫早弄好了
不知道
 楼主| 发表于 2010-4-8 22:22 | 显示全部楼层
回复 18# 鑫达吊装
    在这里只讨论,不换件:lol
发表于 2010-4-8 22:32 | 显示全部楼层
确定不是管接头的问题吗?
 楼主| 发表于 2010-4-8 22:35 | 显示全部楼层
回复 21# huwencai719
不是,:handshake
发表于 2010-4-8 22:40 | 显示全部楼层
我的也漏,还是新车呢。学习了。
发表于 2010-4-8 22:42 | 显示全部楼层
回复 22# 王先生
    沙眼。
发表于 2010-4-8 22:52 | 显示全部楼层
如果是挂上取力器和挂上4挡后漏气的话,那可能是高低挡气缸后部的空挡活塞气缸的压缩气窜到高挡气缸,然后从换挡气阀通向大气。问题可能就在空挡气缸的活塞上。
 楼主| 发表于 2010-4-8 22:59 | 显示全部楼层
回复 25# 一个新兵
   这图 哪个是空档活塞,那个是高档活塞:handshake
发表于 2010-4-8 23:07 | 显示全部楼层
中间没有孔的是空挡气缸活塞,带孔的是高低挡气缸活塞
 楼主| 发表于 2010-4-8 23:19 | 显示全部楼层
回复 27# 一个新兵
    这是空档气缸吗
发表于 2010-4-8 23:27 | 显示全部楼层
是的,旁边那个是压力调节器
 楼主| 发表于 2010-4-8 23:37 | 显示全部楼层
回复 29# 一个新兵
   挂上取力挂上四档, 此处漏气问题出在空档活塞,还是高低档活塞
发表于 2010-4-8 23:40 | 显示全部楼层
应该是空挡气缸活塞上。你再检查高低挡气缸活塞孔中间的密封如何。
 楼主| 发表于 2010-4-9 06:20 | 显示全部楼层
回复 31# 一个新兵
    此处是否有密封垫子
发表于 2010-4-9 09:54 | 显示全部楼层
学习 ........
发表于 2010-4-9 10:26 | 显示全部楼层
听课...........
发表于 2010-4-9 12:42 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2010-4-9 12:52 | 显示全部楼层
换挡汽缸O型圈坏了
发表于 2010-4-9 14:04 | 显示全部楼层
学习,和我的一样,呵呵
发表于 2010-4-9 14:35 | 显示全部楼层
很明显如果只是挂取力才漏,就是与取力器并联的接到变速箱内的那根子相连的气缸串气了。
发表于 2010-4-9 14:36 | 显示全部楼层
换一个总成。
发表于 2010-4-9 18:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 06:15 , Processed in 1.193527 second(s), 21 queries .
